[Modele 955] Codes Erreurs
Messagepar Phil95 » Lun 29 Aoû 2016, 14:53
Bonjour à vous :bye:
Bien ce midi prise de la pression sur la rampe d'injection, impec 3.8 à 3.9 stable
Voici les codes erreurs au premier diag
P0344
P0230
p0280
p2138
P2122
p2127
Apres un reset voici les erreurs
p0280
p0344
Dois-je simplement tenir compte de ces 2 derniers ?
Pour le p0280, injecteur 7
Il est situé ou 2eme en partant du haut ou 2eme en partant du bas
p0344, capteur aac banc 1, il doit être situé à l'arrière du moteur, est-il accessible par le haut ?
Concernant les autres codes, avez-vous des infos ?
Merci pour votre aide
Phil :bye:
State of Mind :cool:
Phil95
Cayenne: V8 S
Re: Codes Erreurs
Messagepar iAxelou » Lun 29 Aoû 2016, 15:39
Peut être juste le capteur de cliquetis ?
iAxelou
Re: Codes Erreurs
Messagepar jblr83 » Lun 29 Aoû 2016, 16:44
Voilà pour l'emplacement du cylindre 7 :
Re: Codes Erreurs
Messagepar Phil95 » Lun 29 Aoû 2016, 17:41
Génial merci :master:
Injecteur commandé on va commencer à démonter :mrgreen:
Phil95
Cayenne: V8 S
Re: Codes Erreurs
Messagepar Phil95 » Jeu 1 Sep 2016, 15:21
Bien, injecteur changé
Premier essai, parfait
Fixation de la rampe, deuxieme essai, ca recommence, injecteur 7 :mur:
Demontage de l'alimentation de l'injecteur, le moteur tourne pareil :((:
Prise de la tension ok
On rebranche et c'est nickel, le moteur tourne bien, pas de code erreur
Essai ce midi, aucun soucis, re diag ras
D'ou peut venir ce probleme ? :etrange:
Phil95
Cayenne: V8 S
