Jeu 26 Déc 2019, 12:00
Bonjour, sur mon Cayenne 955 essence de 2003, j'ai le voyant d'airbag qui s'allume par intermittence.
Avec le piwi le défaut va et vient... Code 1739 capteur d'airbag passager (coupure)
Il est où ce capteur ? Est-ce lié aux connecteurs sous sièges ?
Merci pour votre aide !
Jeu 26 Déc 2019, 12:11
C’est souvent lié au connecteur sous le siège
Jeu 26 Déc 2019, 12:19
Je vais regarder ça. Bizarre puisque ce problème à déjà été traité il y a peu.
MERCI !
Jeu 26 Déc 2019, 17:51
Regarde ce tuto, il faut souder les fils des connecteurs jaunes sous les sièges avants, des deux côtés.
reparation-temoin-airbag-t18074.html#p425596
