[Modele 957] Code P2298 - saccade moteur à chaud
Messagepar Donatien » Mar 12 Oct 2021, 21:27
Nouveau problème... :stop:
Au démarrage ras les 10/15 premiers kilomètre ras. Une fois chaud à-coup/saccade à régime stabilisé, idem à l'accélération
au ralenti on sent bien que ce n'est pas rond (une fois chaud).
Passage à la valise universelle (mon vcds 12.12 ne passe pas pour le moteur sur mon cayenne malheureusement, histoire de marque de calculateur apparemment..).
Code P2298 sonde oxygène hors limite pendant la décélération rang ée :??: :mur:
Je ne trouve rien sur le net avec ce code.
Bougies bobines 11000km.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mar 12 Oct 2021, 21:52, modifié 1 fois.
Guillory TV sur YouTube https://youtube.com/user/dodo17110 mon Cayenne en teste!
Donatien
Cayenne: Cayenne S 957
Re: Code P2298 - saccade moteur à chaud
Messagepar christiang78 » Mar 12 Oct 2021, 22:05
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Biniou » Mer 13 Oct 2021, 07:16
Je sors de ce problème, exactement les mêmes symptômes. Pour moi c’était une bobine mal clipsée sur sa bougie.
Je ne dis pas que c’est la même cause, mais quel âge ont tes bobines /bougies ?
Biniou
Messagepar Donatien » Mer 13 Oct 2021, 11:32
Salut ! Oui j’ai vu ton poste, mes bougies bobines ont 6 mois et 11kkm.
C’est la première chose que j’ai regardé tout est bien mis.
Donatien
Messagepar Ange06 » Jeu 14 Oct 2021, 10:26
Donatien a écrit:Salut ! Oui j’ai vu ton poste, mes bougies bobines ont 6 mois et 11kkm.
Sonde oxygène/lambda a changer. Tu en as 4 , deux avant le pré-catalyseur et deux après. N°5, 6 et 16(x2) , voir si ça correspond a ton moteur. Le shema est pour un S de 2006.
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar christiang78 » Jeu 14 Oct 2021, 11:31
Et de mémoire, on ne peut pas les inverser (avant/après).
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Tazer » Jeu 14 Oct 2021, 12:24
Voici le schéma et les articles pour le S en 957, ton moteur. :bye:
s Numéro D'article La Description
Qté. Nécessaire
Prix
1 94811112951 Collecteur D'échappement
2
1 970,55 $
2 94811118101 Joint Collecteur D'échappement
2
19,80 $
3 99908464202 Écrou Hexagonal M 8
24
4 99907327101 Vis Torx Bm 8 X 75
6
9,02 $
5 94812320352 Joint Turbocompresseur
2
15,58 $
6 95511111320 Joint De Tuyau D'échappement
2
15,39 $
7 95560616801 Sonde À Oxygène Devant Le Pot Catalytique
2
175,97 $
(7) 95560616801 Sonde À Oxygène Devant Le Pot Catalytique
2
175,97 $
8 95511302150 Pot D'échappement Avec Catalyseur Cylindres 5 - 8
1
1 490,75 $
(8) 95511302150 Pot D'échappement Avec Catalyseur Cylindres 5 - 8
1
1 490,75 $
9 95511302250 Pot D'échappement Avec Catalyseur Cylindres 1 - 4
1
1 490,75 $
(9) 95511302250 Pot D'échappement Avec Catalyseur Cylindres 1 - 4
1
1 490,75 $
Dix N90894602 Écrou Hexagonal M 8
16
1,05 $
11 95511116120 Support M >> 9 01688 M >> T 9 01787 M >> S 9 00561
( CTÉ CONDUCTEUR )
1
21,82 $
(11) 95511116110 Support M 9 01689 >> Mt 9 01788 >> Ms 9 00562 >>
( CTÉ CONDUCTEUR )
1
23,10 $
12 95511116220 Support M >> 9 01688 M >> T 9 01787 M >> S 9 00561
( CTÉ PASSAGER )
1
44,72 $
(12) 95511116200 Support M 9 01689 >> Mt 9 01788 >> Ms 9 00562 >>
( CTÉ PASSAGER )
1
23,10 $
13 N10155906 Vis À Tête Hexagonale M 8 X 20 M >> 9 01688 M >> T 9 01787 M >> S 9 00561
4
1,02 $
(13) N10714101 Vis À Tête Hexagonale M 10 X 25 M 9 01689 >> Mt 9 01788 >> Ms 9 00562 >>
4
$3,12
14 95560617800 Sonde À Oxygène Après Pot Catalytique
2
164,52 $
15 955111111310 Joint
2
18,21 $
16 95511302350 Pot Catalytique
( CTÉ CONDUCTEUR )
1
17 95511302450 Pot Catalytique
( CTÉ PASSAGER )
1
18 95511122710 Soutien
( CTÉ CONDUCTEUR )
1
39,43 $
19 95511122720 Support
2
46,32 $
20 95511122800 Soutien
( CTÉ PASSAGER )
1
46,32 $
21 N90879702 Vis À Tête Hexagonale M 8 X 25
8
1,64 $
22 95560611420 Connecteur De Support Capteur D'oxygène Panneau De Plénum
2
8,28 $
23 99904900840 Écrou En Plastique A 5
2
1,72 $
24 N0195307 Vis À Tête Hexagonale M 8 X 25
2
2,00 $
25 00004320707 Graisse Pour Capteur D'oxygène
1
