[Modele 957] code P2196 et P2006
Messagepar gcatpat » Sam 26 Avr 2025, 17:26
Bonjour pour un diesel 957, en roulant au bout de 150km environ, le signal préchauffage clignote avec perte de puissance.
Arrivé à la maison, j’arrête puis redémarre plus d'alarme ? Un coup de durametric deux codes erreurs sans allumage du DTC 406 et 6 cela ne donne pas grand chose, donc vcds 2 codes erreur P2196 et P2006 un peu plus parlant.
Si il y a un problème d'admission P2006, il me semble logique que la sonde oxygène P2196 indique une erreur ?
Votre avis sur cette alarme et ces codes me seront bien utiles Merci à vous de m'aider
Appels de phare
Appels de phare
gcatpat
Cayenne: V6 diesel 16 cv
Couleur: noir int etx
Re: code P2196 et P2006
Messagepar gcatpat » Lun 28 Avr 2025, 11:48
Bcnjour Résolu Merci de votre aide Appels de phare
Appels de phare
gcatpat
Messagepar Owen06 » Lun 28 Avr 2025, 15:46
Et en fait, c’était quoi le problème que tu as résolu par toi-même?
