[Modele 957] Code P2002 RDI
Messagepar Arnaud33210 » Mar 10 Aoû 2021, 23:43
Besoin de conseils, je rencontre depuis quelques jours un problème : voyant préchauffage allumé puis perte de puissance.
J'ai fait avant d'avoir ce défaut :
- nettoyage chimique du fap
- remplacement capteur de pression
- remplacement des bougies de préchauffage.
J'ai fait 700 kilomètres sans problèmes et la début de semaine, voyant préchauffage allumé et perte de puissance code P2002.
Merci de votre aide.
Arnaud33210
Cayenne: V6 tdi 957
Re: Code p2002 rdi
Messagepar Tazer » Mer 11 Aoû 2021, 06:31
Pour moi vanne EGR qui fonctionne mal.
A faire nettoyer ou remplacer.
Certain la font bloquer fermée électroniquement.
Ou alors ça, mais tu dis que ton FAP est propre et ton capteur de pression neuf :
CODE DE PROBLÈME P2002 OBD-II: EFFICACITÉ DU FILTRE À PARTICULES DIESEL EN DESSOUS DU SEUIL 1
P2002 définition
Un code de panne P2002 est lié au filtre à particules d'un véhicule diesel qui aide à éliminer la suie noire qui va naturellement sortir du tuyau d'échappement.
Qu'est-ce que le code P2002 signifie
P2002 est un code générique OBD-II spécifique au diesel, contrôlé par SAE, pour un problème d'efficacité avec le filtre à particules situé sur l'échappement. Si le signal du capteur de contre-pression envoyé à l'ordinateur du moteur n'est pas dans les paramètres du fabricant, l'ordinateur considérera que le filtre est défectueux, déclenchant le code. La banque 1 désigne le filtre qui est responsable de la rangée de cylindres qui comprend le cylindre un.
Quelles sont les causes du code P2002?
Les causes les plus fréquentes d'un P2002 sont:
Filtre à particules défectueux
Capteur de contre-pression d'échappement défectueux
Fuite d'échappement
Carburant diesel de mauvaise qualité
Quels sont les symptômes du code P2002?
Étant donné que les filtres à particules diesel servent à des fins d'émissions, la plupart des codes P2002 n'entraîneront pas plus qu'un voyant de contrôle de moteur ou un témoin d'avertissement de FAP. Dans certains cas, la performance du moteur sera médiocre et la consommation de carburant diminuera, et certains véhicules peuvent présenter des émissions visuelles excessives, à savoir de la suie noire.
Comment un mécanicien diagnostique-t-il le code P2002?
Lorsque vous manipulez un P2002, une inspection visuelle du filtre à particules et du capteur de contre-pression ainsi que du câblage associé est prioritaire. Après cela, votre mécanicien testera généralement le véhicule avec un scanner OBD-II connecté pour suivre les lectures du capteur de pression de retour. Si la banque 1 semble envoyer des signaux différents de la banque 2, un dépannage supplémentaire du capteur peut être nécessaire avant de déterminer si le filtre à particules doit être remplacé.
Erreurs courantes lors du diagnostic du code P2002
Un carburant de mauvaise qualité peut souvent encrasser temporairement un filtre à particules diesel. C'est pourquoi il est important d'effectuer un essai routier aux vitesses des autoroutes pour essayer de nettoyer le filtre avant de remplacer les pièces.
Quelle est la gravité du code P2002?
Si vous laissez une P2002 allumée pendant une période prolongée, l'ordinateur du moteur peut parfois passer en mode de veille. Cela limite la vitesse maximale et réduit la puissance du moteur pour protéger les composants internes de la transmission.
Quelles réparations peuvent réparer le code P2002?
Les réparations les plus courantes pour un P2002 sont les suivantes:
Effacer le filtre à particules diesel
Changer le carburant diesel
Remplacement du filtre à particules diesel
Remplacer le capteur de contre-pression :bye:
Re: Code p2002 rdi
Messagepar Arnaud33210 » Mer 11 Aoû 2021, 15:20
Super merci à toi, je vais démonter et nettoyer cette vanne.
Je n'ai pas trouvé de tuto pour démonter celle ci, est-ce une opération délicate ?
Arnaud33210
Cayenne: V6 tdi 957
Re: Code P2002 RDI
Messagepar Tazer » Mer 11 Aoû 2021, 16:33
Aucune idée, mais un connaisseur va sûrement passer par ici. :bye:
Re: Code P2002 SUR TDI
Messagepar Arnaud33210 » Mer 11 Aoû 2021, 22:00
Merci à toi,
Je viens d'y regarder ça semble pas trop compliqué je vais sûrement m'attaquer au démontage et nettoyage de celle-ci ce week end.
Arnaud33210
Cayenne: V6 tdi 957
