[Modele 957] Code P1026
Messagepar Fab957 » Mer 13 Mar 2024, 11:59
Bonjour à toutes et à tous !
J'ai un cayenne depuis quelques mois.
Niveau entretien dans les 2/3 dernier mois:
Vidanges moteur, boite, ponts, boite de transfert
pompes à essence x2
Bougies et bobines
thermostat, pompe à eau et courroie d'accessoires.
J'ai parfois un témoin moteur orange au 1er démarrage à froid avec code P1026. Il peine légèrement plus à démarrer que d'habitude (2/3 secondes de plus)
Le cayenne fonctionne mal, c'est a dire qu'il "s'étouffe" quand je demande une accélération.
Je fais quelques kilomètres comme ça, je coupe, je branche ma "valise" (une merde d'Amazon a 40€) et j'efface le code P1026. Je note une sérieux augmentation de la conso avant que j'efface le code. Ensuite tout est OK de ce coté la.
Ensuite plus de problème pendant quelques centaines de kilomètres, les perfs sont parfaites !
Le problème ne se manifeste jamais à chaud, je peux redémarrer 50x dans la journée sans soucis.
En cherchant le code P1026 sur le forum, ce qui revient le plus souvent est la pompe HP.
Je serais OK avec ce diag si le problème se produisait tout le temps, non?
Merci à vous !
Fab957
Re: Code P1026
Messagepar Tazer » Mer 13 Mar 2024, 13:23
Je pense aussi à la pompe HP, d'autant qu'il y a eu des rappels Porsche pour le remplacement de beaucoup de pompes HP défaillantes sur les V8 des 957 à injection directe, le mien y a eu droit en 2010 de mémoire.
Ta pompe est entrain de lâcher.
Re: Code P1026
Messagepar Fab957 » Mer 13 Mar 2024, 13:31
Je ne savais pas qu'il y avait eu des rappels.
Il faut demander au CP ?
Fab957
Re: Code P1026
Messagepar Tazer » Mer 13 Mar 2024, 16:52
Tu peux oui, mais pas sur que ça soit encore pris en charge depuis le temps.
Re: Code P1026
Messagepar engineman » Mer 13 Mar 2024, 19:50
Pompe hp hs.
Re: Code P1026
Messagepar Fab957 » Jeu 14 Mar 2024, 09:41
Bon, je vais devoir y passer !
vous recommandez un site sérieux en particulier pour commander ça ?
Fab957
Re: Code P1026
Messagepar Fab957 » Jeu 6 Juin 2024, 09:44
donc...
pompe HP en échange standard par Rose Passion, envoi de la pompe HP HS et réception de la nouvelle pièce en moins d'une semaine.
Remontage en deux heure et tout et OK
le seul problème....le tarif....
Fab957
