,j'ai l'erreur suivante qui ressort systématiquement a chaque passage au VCDS ou Durametric. la serrure fonctionne correctement aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur:
Adresse 46: Module confort Labels: 7L0-959-933.lbl
No. pièce: 7L0 959 933 C
Pièce: ET HSG 0102
Codage: 0001041
No. Atelier: WSC 04113 264 00000
VCID: 3C77C2197C13D4FE881-4A3A
Sous-système 1 - No. pièce: 7L0 959 701 A
Pièce: Tuersteuergeraet FS 0104
Sous-système 2 - No. pièce: 7L0 959 702 A
Pièce: Tuersteuergeraet BF 0104
Sous-système 3 - No. pièce: 7L0 959 703
Pièce: Tuersteuergeraet HL 0104
Sous-système 4 - No. pièce: 7L0 959 704
Pièce: Tuersteuergeraet HR 0104
Sous-système 5 - No. pièce: 7L0 907 719
Pièce: Neigungssensor 0020
Sous-système 6 - No. pièce: 7L5 951 171
Pièce: Innenraumsensor 0019
2 Codes défaut trouvés:
00108 - Signal de verrouillage central SAVE/VERR AR D
008 - Signal implausible - Intermittent
00931 - Unité de fermeture de verrouillage central AR D (F223)
Avez vous une idée du problème ? je n'ai pas envie de demonter la portiere pour rien !
Bonne soirée
