Code erreur P2100
Code erreur P2100
Messagepar LolomdS » Sam 5 Sep 2026, 18:45
Bonjour à tous, en mettant le contact j’ai le voyant moteur qui dit que le véhicule est bridé. J’ai effacé le code erreur mais dès que je mets le contact j’ai le code erreur P2100 – Throttle actuator control motor circuit: Open (circuit ouvert du moteur d’actionneur de papillon des gaz) et quand je démarre effectivement le V8 n’a pas toute sa puissance. Pourtant au démarrage j’entends bien le boîtier papillon. Merci d’avance pour votre aide
LolomdS
Couleur: Bleu
Re: Code erreur P2100
Messagepar Legalisati0n » Sam 5 Sep 2026, 22:53
Regarde du côté du boîtier papillon selon le code défaut. Regarde le faisceau. J’ai dû refaire la cosse sur le mien.
Essaye de débrancher et rebrancher la cosse et également de refaire la manipulation de calibrage du papillon avec la pédale enfoncé si c’est comme le 957.
Quand tu mets le contact tu dois avoir le papillon qui s’ouvre et se ferme logiquement, vérifie ça également.
Bon courage
Legalisati0n
Cayenne: 957 turbo
Messagepar LolomdS » Dim 6 Sep 2026, 18:14
Je te remercie pour ton retour. Pour la connectique peux tu me dire stp si tu l’as changé et si oui où tu l’as commandé?
Bonne fin de journée
LolomdS
Couleur: Bleu
