Code erreur P0674 & P0673
Mer 5 Juil 2023, 11:43
J'ai le code erreur P0673 et P0674 sur ma Cayenne 957 3.6 V6 essence j'ai cherché sur internet et il parle de bougie de préchauffage (diesel) qui ne fonctionne pas correctement alors que j'ai une Cayenne essence.
Les codes d’erreur actuels ( sur Durametric ) P0674 Capteur de pression rampe d'injection trop élevée - Upper limit value exceeded, test conditions are not-completed, fault is not currently active and causing a DTC light et P0673 capteur de pression rampe d'injection trop faible- Upper limit value exceeded, test condition.
are not-completed. fault is not currently active and is not causing a DTC light.
Qu'en pensez-vous et quelle pièce serait en défaut ?
J'ai le témoin moteur (orange) qui s’allume de temps en temps.
Merci d'avance pour vos réponses et vos conseils.
Bruno
