[Modele 957] Code erreur OBD
Messagepar Akhlan » Ven 11 Oct 2019, 22:51
j'ai 3 codes erreurs sur mon Torque et je ne sais pas bien les décoder...
-B2AAA - Carrosserie
Tapez 'Web' pour plus d'informations
P0303 - Groupe motopropulseur
Culinder 4 Misfrire Detected
=> Je vais changer les bougies et les bobines et j'espère que ça résoudra le problème
P2181 - Groupe Motopropulseur
Cooling System Performance
=> erreur "générique" d'après ce que je peux lire, pas facile de savoir à quoi elle correspond exactement... Mes températures semblent bonnes, je ne sais pas interpréter cette erreur....
Vous pouvez m'éclairer sur ces codes défauts ?
Akhlan
Ne cherchez pas à être sage à tout prix. La folie est aussi une sagesse. Et la sagesse, une folie...
Akhlan
Re: Code erreur OBD
Messagepar The Aymz » Mar 15 Oct 2019, 16:31
Bonjour Akhlan, :wink:
B2AAA : Il s'agit la plupart du temps (mais pas toujours) d'un défaut de lecture OBD de l'appareil de diagnostic utilisé...donc pas d'infos probantes à considérer.
P0303 : D'après le retour qu'il t'est fait, un problème d'allumage sur le cylindre N°4...effectivement, cela peut être une bobine défectueuse ou craquelée.
P2181 : Problème lié au circuit de refroidissement.
Voir du côté du thermostat qui peut dysfonctionner. Est-ce que ta température dépasse les 90 degrés ? Ou ne les atteint pas ?
En espérant avoir pu t'aider avec ces quelques pistes...
Bon courage. :wink:
"La vie n'est vraiment le reflet que de ce que l'on en fait..."
The Aymz
Cayenne: V8 S 4.8
Re: Code erreur OBD
Messagepar Akhlan » Jeu 17 Oct 2019, 15:30
Merci ;)
Akhlan
