[Modele 955] Code erreur 2040 et 2041
Messagepar JeanMi94 » Sam 21 Sep 2024, 19:59
Je me permets de poster ce nouveau sujet concernant ces 2 codes erreurs et savoir si une personne les a déjà rencontrés.
Le message d'erreur sur le tableau de bord est "défaut système 4 roues motrices".
Ils sont apparus après le reconditionnement d'une batterie achetée il y a un an et qui était "à plat", avec un chargeur CTEK MXS 5.0.
Lors de la mise sous tension du véhicule avant le démarrage, la molette de gauche affiche les 3 points rouges rapidement puis plus rien.
Lorsque j'actionne la molette, elle fonctionne "clique".
Je joins le rapport du diagnostic
2024.09.21 Diagnostic - Forum1.pdf
(113.9 Kio) Téléchargé 68 fois
Je vous remercie par avance pour vos retours.
JeanMi94
Cayenne: V8 turbo
Re: Code erreur 2040 et 2041
Messagepar Tazer » Sam 21 Sep 2024, 21:26
Ta boite de transfert est en carafe, d'ou les défauts.
Voir le faisceau sur la BT dans un premier temps, s'il n'est pas coupé ou débranché.
