[Modele 957] Code défauts
Messagepar Frednanou84 » Ven 16 Jan 2026, 19:51
Bonjour j'ai mon porsche cayenne gts qui est resté longtemps au ralenti et depuis le voyant moteur s allume et clignote je l'ai passé à la valise et j'ai deux codes defaut p0016 et p0305 est-ce quelqu'un pourrait m aider merci
Frednanou84
Cayenne: Gts 4l8 v8
Re: Code défauts
Messagepar Marc-Antoine » Ven 16 Jan 2026, 22:05
Voilà ce que j’ai trouvé sur le net
P0016 – Corrélation vilebrequin / arbre à cames (Bank 1)
Le calculateur détecte que le calage de l’arbre à cames n’est plus cohérent avec le vilebrequin.
Causes les plus fréquentes :
Déphaseur d’arbre à cames (VarioCam) encrassé ou bloqué
Très fréquent après long ralenti
Électrovanne VarioCam (solénoïde) défectueuse
Huile fatiguée / niveau incorrect
Capteur AAC ou vilebrequin défaillant (plus rare)
Chaîne détendue → rare mais grave (à vérifier si bruit)
P0305 – Raté d’allumage cylindre 5
Le cylindre n°5 ne brûle pas correctement.
Causes possibles :
Bobine d’allumage cylindre 5
Bougie cylindre 5
Mauvaise synchro moteur (lié au P0016)
Injecteur cylindre 5 (moins courant)
Voyant moteur clignotant = ratés dangereux pour les catalyseurs
Re: Code défauts
Messagepar Frednanou84 » Sam 17 Jan 2026, 10:26
Bonjour la vidange ainsi que les bougies et bobines sont neuves et quand je démarre elle tourne normalement c est dès l instant que je roule merci
Frednanou84
Cayenne: Gts 4l8 v8
Code défauts
Messagepar Frednanou84 » Sam 17 Jan 2026, 12:21
Frednanou84
Cayenne: Gts 4l8 v8
