codage servo moteur clapet air
Lun 9 Aoû 2021, 14:31
Bonjour sur un 957 diesel de 2010 est il possible de coder un nouveau servo moteur de commande des clapets d'air moteur. Durametric ne le fais pas avec un vcds est ce possible ?
Mon servo moteur droit ( passager) ne lève plus les clapets au démarrage, en l'aidant du doigt c'est ok. J'ai désaccouplé la biellette, les clapets ne sont pas bloqués, le sevo moteur d'active mais est instable en position levée, pour éviter le codage peut on réparer l'intérieur du servo moteur genre nettoyage changement des engrenages ?
Merci de vos conseils
appels de phare
Re: codage servo moteur clapet air
Lun 9 Aoû 2021, 17:31
Oui, soit pignons HS ou nettoyage du potentiomètre à faire.
Lun 9 Aoû 2021, 20:54
merci c'est clair
appels de phare
Mer 30 Mar 2022, 14:38
Je rouvre ce sujet car j'ai des problème de fumée noire de plus en plus fréquente.
Voici ma question :
à l'arrêt contact allumage mis ( juste avant l'action du démarreur) qu'elle est la position des biellettes des servo moteur de clapets d'air
pour ma part coté passager biellette en position basse
coté chauffeur position haute
est ce normal ?
Deuxième question l'un de vous connait il le fonctionnement de ces servo c'est à dire ils changent de position à quel moment ( par rapport aux tours minutes moteur, température...), durametric ne connait pas, j'ai commandé un vcds mais pas encore arrivé.
Merci de vos réponses
Appels de phare
