Dim 9 Fév 2025, 19:39
J'avais vu sur un forum Cayenne US qu'il est possible d'activer des options supplémentaires dans les menus du PCM 3.1. mais la personne utilisait un iCarScan alors que j'ai un iCarsoft 3.0 Porsche et un PIWIS III.
J'ai donc utilisé le mode simulation du PIWIS en mode "Developer" pour trouver où coder cette option, le problème étant qu'en mode "Developer" la plupart des texte sont en allemand.
Pour ceux que ça intéresse voici comment procéder pour ajouter cette option dans le menu Car / Options :
- Mettre le PIWIS en mode "Developer" dans le menu "Système"
- Aller dans "Diagnostique", puis dans la liste des modules (la plupart sont en allemand en mode Développeur")
- Choisir "Headunit" (ce module là est en anglais !) et appuyer sur F12
- Aller dans "Codage Programmation"
- Attendre le temps de charger l'écran suivant…
- Choisir "Codage manuel sans règles de codage" et appuyer sur F12
- Sélectionner "Mehrausstattung" dans la liste et appuyer sur F12
- Sélectionner ensuite "Mehrausstattung : Mehrausstattungen Teil 1 Automatisches Einklappen spiegel" et changer la valeur à "yes"
- Cliquer sur "Ecriture" ou appuyer sur F8
- Attendre la fin de l'écriture
Aller dans le PCM pour vérifier que le menu est activé.
Lun 10 Fév 2025, 00:53
Excellent, merci pour le partage.
Lun 10 Fév 2025, 08:10
Sur mon Cayenne 958, je n'ai pas cette option. Je suis obliger d'appuyer sur un bouton sur la porte chauffeur pour le rabattre.
Je m'étais renseigné, pour justement savoir si il était possible de les mettre en automatique avec un code ou autre.
Le professionnel m'avait dit que non. Si ce n'était pas prévu au départ on ne pouvait pas.
Je constate que si visiblement, mais peut-être qu'il y a une subtilité ou condition particulière.
Année - modele etc
Lun 10 Fév 2025, 22:09
Pour info sur le 958 on peut aussi les rabattre en gardant le doigt appuyé sur le verrouillage de la télécommande ou appui long sur le sensor de la serrure.
Lun 10 Fév 2025, 22:42
Je confirme je procède ainsi également, une seconde ou deux d'appui sur le bouton de verrouillage de la télécommande et hop.
Jeu 13 Fév 2025, 08:18
Merci de vos retours.
Pour ma part cela ne fonctionne pas !?
Question, c'est quoi le sensor ?! , je ne comprends pas :
Seule le bouton a l'intérieur de la porte chauffeur active et désactive.
Bonne journée
Sam 15 Fév 2025, 10:48
Rectification - Je n'appuyais pas assez longtemps !
Donc effectivement cela fonctionne; fermeture lors d'appui sur le bouton de verrouillage de la télécommande.
Puis ils s'ouvrent automatiquement lors du démarrage.
Lun 17 Fév 2025, 10:02
Super !
Mer 19 Fév 2025, 00:38
Puis je caresser l’espoir de pouvoir programmer le rabattement de mes retros suite coupure du contact sur mon Cayenne de 2009 ?
L’allumage des codes automatique lorsque je mets le contact serait également apprécié.
Merci par avance pour vos retours.
Mer 19 Fév 2025, 05:09
Pour les rétros non, pas possible sur un 957.
Pour l'allumage automatique des feux oui, en achetant le comodo de commande des feux avec la fonction auto et un codage au VCDS ou PIWI.
En faisant une recherche sur le forum avec les mots "alumage automatique des feux", tu trouveras toutes les informations y compris le codage.
Mer 19 Fév 2025, 09:41
Loic33 a écrit:Bjr,
Puis je caresser l’espoir de pouvoir programmer le rabattement de mes retros suite coupure du contact sur mon Cayenne de 2009?
Hello,
Tazer dit vrai, il n’y a aucune option dans le calculateur. On pourrait cependant en ajoutant ce module y arriver.
https://a.aliexpress.com/_EjGV3xa
Mer 19 Fév 2025, 22:49
Merci beaucoup pour ces retours, je vais donc investiguer du coté de ce module alors, restera à le connecter et passer la valise si j’ai bien tout compris.
Le sujet sera sinueux au vu de mes compétences.
À suivre
Mer 19 Fév 2025, 23:33
Tu n’as rien à rajouter à la valise. Le module permet d’ouvrir les rétro en ouvrant les portes ou en mettant le contact selon le branchement de ce que j’ai compris. Je l’ai commandé il ne va pas tarder je te dirai.
Jeu 20 Fév 2025, 02:25
Et bien je serai très intéressé que tu puisses m’expliquer comment procéder une fois reçu et si jamais tu pouvais faire quelques photos ce serait vraiment top sans trop abuser.
Merci bcp par avance.
Lun 10 Mar 2025, 22:37
Re,
Petites précisions s'il te plaît, un seul module suffit il, pour rabattre les deux rétro ou faut il en prévoit un pour chaque ? Enfin, où le module se place t il, dans le compartiment rétro ?
J’insiste lourdement mais si tu pouvais partager pas à pas l’installation je t’en serais très reconnaissant.
Excellente soirée.
Mar 11 Mar 2025, 09:43
Loic33 a écrit:Re,
Petites précisions stp,
un seul module suffit il, pr rabattre les deux rétro ou faut il en prévoit un pour chaque? Enfin, où le module se place t il, dans le compartiment rétro?
Excellente soirée.
Hello,
Je n’ai pas eu le temps encore de l’installer.
C’est un module pour la voiture, pas besoin d’en avoir deux . Il se branche, je pense côté prise Diag ou côté boîte à fusible gauche.
On peut peut-être le caser dans la porte, je ne sais pas encore, je vais m’occuper de ça d’ici peu .
Sam 15 Mar 2025, 22:18
Merci pour ton message.
Suis vraiment très intéressé par ce module, quand même bien pratique.
Si vous pouviez partager votre installation, en vous souhaitant que tout ce passe bien.
J’attends votre retour et surtout votre réussite pour commander!!!
Au plaisir de vous lire, bonne installation.
