[Modele 957] Codage Ballast
Messagepar Funs94 » Jeu 20 Nov 2025, 20:22
Bonjour, j'ai un souci concernant le codage, car le numéro VIN, suspension, feux de virage statique et dynamique, variante gauche droite. tout est rentré correctement avec mon piwi, mais un code 1044 erreur codage ballast reste actif. avec l'erreur système projecteur au démarrage et pas de feux de virage Je ne sais plus quoi faire avec cette erreur....
Avez-vous une idée :) merciiii
Funs94
Couleur: Gris meteor
Re: Codage Ballast
Messagepar Loic33 » Ven 21 Nov 2025, 11:15
Je ne peux surtout pas t’aider mais cette intervention pour manifester mon plus grand intérêt au sujet puis-je suis à commander un balast pour mon 957 de 2009 Xénon et de fait, glane toute info pour se faire.
Déjà le Piwi doit il particulier, y’a t il différentes versions/ séries?
Est ce d’ailleurs Piwi obligatoire, d’autres valises Diag peuvent elles convenir pour cette programmation?
Enfin quelle est la marche à suivre pour cette programmation, je ne trouve pas grand chose sur le sujet?
Merci pour vos éventuels retours.
Excellente journée
Loic33
Re: Codage Ballast
Messagepar gauthier » Sam 3 Jan 2026, 14:52
Le codage doit comporter le numéro de série mais pas seulement.
Il faut lui indiquer le cote de la conduite ( pareil sir les 2 ballast)
Le type de suspension , ressort ou pneumatique la présence d un projecteur en virage
Toute discordance entre les 2 ballast entraîne une erreur
Effacement du code defaut ensuite
Piwis obligatoire mais ca fonctionne
gauthier
Cayenne: Gts
