par gedeon25 » Dim 30 Aoû 2020, 11:08
En fait c'est assez complexe...
Je clone sous linux en ligne de commande pour avoir le max d'option (évidement).
Le DD d'origine est un IDE 2.5", que je clone sur un SSD SATA en 1.8" et que j'installe ensuite dans un adaptateur SATA > IDE
L'expérience m'a montrée que
- 20% des DD IDE ne sont pas reconnus par le PCM...
- 1 seul SSD IDE natif fonctionne mais il est maintenant introuvable et coute une blinde !!!!!!!!
- 1 seul adaptateur IDE fonctionne (avec un chipset Marvell), tous les autres ne marchent pas... adaptateur en rupture chez amazon... j'ai eu la chance d'en recevoir 2 et depuis... plus dispo...
Les symptômes d'un disque pas reconnu sont simples : au clonage sur l'ordi tout est OK, partition ok, MBR ok...
Au montage dans le PCM, la navigation se met en mode "démarrage en cours" infini et ni la navigation ni la carte ne s'affiche...
Sur un disque/SSD reconnu, tout s'affiche en moins de 2 secondes.
L'intérêt du clonage est à mon sens uniquement une sécurité. Nus savons tous que les PCM sont des m... vu que comme certains le savent peut être, c'est mon métier (mais je suis pas là pour parler de ça) je connais ces trucs sur le bout des doigts... et comme sur un PCM 3.0 nous avons 3 faiblesses : écran / DD / PSU, se dire qu'on supprime le risque DD limite de 33% les pannes !!!!
Le DD d'origine, pour info, fait 40 Go, mais il est utilisé à 50% voir moins... La place restant ne sert théoriquement à rien, donc je pense que l'on pourrait cloner sur plus petit, mais j'ai un doute, la place inutilisée peut servir pour partie en cas de mise à jour, comme un tampon, mais ça reste à vérifier. J'ai du coup par soucis pris un SSD de 64 Go.
Pour être complet et vous apporter tous les éléments, j'ai même fait un test idiot, mais pour valider ma théorie par l'absurde et pour valider les incompatibilités de contrôleur : j'ai pris un SSD IDE que j'avais cloné et qui ne fonctionnait pas dans le PCM... vous me suivez? Je l'ai cloné sur un bon SSD, qui lui est reconnu... et ça marche !!!! Donc ce n'est pas un soucis dans le processus de clonage (que je maîtrise parfaitement) mais bel et bien dans le hardware.
Voilà mes modestes investigations.
