Cliquetis moteur 957 diesel
Ven 1 Mai 2020, 20:20
Bonjour tout le monde,
Sur mon Cayenne 957 diesel qui a bientôt 200.000 kms, j'ai un léger cliquetis à chaud quand j'accélère très légèrement. Si j'accélère normalement il n'y a plus aucun bruit.
Je précise qu'aucun voyant n'est allumé et que le moteur fonctionne parfaitement et ne fume pas...
De quoi cela pourrait-il venir ?
Un encrassement, un détecteur de cliquetis, un poussoir hydraulique ?
Re: Cliquetis moteur 957 diesel
Ven 1 Mai 2020, 20:50
Quelques pistes:
- injecteur(s) fatigué(s) et fuyard(s),
- poussoir(s),
- chaîne de distribution détendue ou tendeur fatigué,
Normalement, une majorité de ces V6, bien traités vont au-delà de 250.000 km.
Ven 1 Mai 2020, 21:35
Merci beaucoup pour la réponse.
Le bruit est vraiment très léger mais je suis relativement maniaque.
Est-ce que quelqu'un qui possède également un moteur diesel dans son Cayenne pourrais faire le test et me dire s'il a le même bruit ?
Le plus flagrant c'est en relâchant l'accélérateur puis en ré accélérant très légèrement vraiment sur un filet de gaz..
Sam 2 Mai 2020, 00:36
j’avais le même cliquetis désagréable surtout en conduite cool. C’était sur une Audi Q7 V6 240ch, donc même moteur que le tiens. J’ai roulé comme ça pendant 1 an jusqu’au jour où en faisant mon niveau d’huile je me suis retrouvé avec 1 cm au dessus du maxi !!
J’ai approfondi mes recherches et la raison la plus probable à part les petits trajets (régénération FAP) c’est un ou des injecteurs fuyards, apparemment un grand classique sur le V6 VW, j’ai été obligé de faire une vidange bien avant la date et les km butoirs !
Avant de déposer les 6 injecteurs pour les tester je me suis dit qu’un petit bidon de nettoyant injecteur ne lui ferais pas de mal. Donc j’ai attendu que le niveau de gasoil soit à 1/4 et j’ai versé 1 bidon de Bardhal nettoyant injecteur et je suis parti sur l’A13 j’ai mis la boîte en manuelle sur le 4 ère rapport à 130 km/h pour être bien dans les tours. J’ai bien du faire 30/40 km comme ça, le lendemain j’ai refait le plein et la première chose que j’ai remarqué c’est la disparition du cliquetis !!
J’ai vendu la voiture 1 an plus tard et le niveau n’avait pas bougé et le cliquetis n’ai jamais revenu, donc je pense avoir eu beaucoup de chance !
Voilà en espérant que ça puisse te servir.
Sam 2 Mai 2020, 06:44
Merci beaucoup Bobol... il est très possible que mon problème soit exactement celui que tu as décrit...
Je parcours 50 km par jour mais uniquement sur des petites routes de campagne où il m'est difficile de vraiment pousser le moteur pour éviter qu'ils ne s'encrasse...
Je vais donc tester le nettoyage injecteur avec une petite balade sur l'autoroute et je dirai ici sur cette même page qu'elle en a été le résultat.
Une nouvelle fois merci beaucoup..
Sam 2 Mai 2020, 07:48
Bobol ton niveau d'huile était trop haut, techniquement qu'est ce qu'il l'a fait monter?
Sam 2 Mai 2020, 08:49
Un ou plusieurs injecteurs qui fuient peuvent provoquer un passage du GO dans l’huile, par les cylindres, queues de soupapes, etc.
Dans le passé, les concessions mettaient une charge ou deux de nettoyant/lubrifiant dans le réservoir à chaque vidange moteur.
Personnellement, je fais un plein sur trois en excellium et j’ajoute dans un autre plein sur trois de l’huile synthétique 2 temps, 0,5/100.
Sam 2 Mai 2020, 09:01
Attention aussi au tendeur de chaine sur ce moteur, dans ce cas le bruit viendrait de l'arrière du bloc, côté cloison pare feu...
Sam 2 Mai 2020, 11:42
Et attention aussi au bas moteur qui ne tient pas longtemps sur certains blocs.
Sam 2 Mai 2020, 12:24
Mma144 a parfaitement expliqué le phénomène de monté du niveau d’huile par des injecteurs fuyards.
Je rajouterais juste que le même phénomène se produit de manière normale cette fois lors des régénérations commandées du FAP. Le but lors de cette régénération étant de faire monter rapidement la température du FAP le calculateur commande une post injection, c’est une injection de gasoil pendant la phase d’échappement, ce gasoil va directement dans l’échappement mais il en reste toujours un peu dans la chambre de combustion qui fini par redescendre à travers les segments dans le carter.
C’est pour cette raison que les véhicule diesel équipés de FAP doivent être vidangés avec une huile bien spécifique elle est conçue pour tolérer cette dilution au gasoil ! D’ou l’extrême importance de bien respecter les préconisations d’huile constructeur.
Sam 2 Mai 2020, 21:44
A quelle fréquence les vidanges moteur ?
Dim 3 Mai 2020, 11:49
Chez VW/Audi c’est 2 ans ou 30.000 kms avec de la longue Life mais avec des petits trajets il vaut mieux faire tous les ans !
J’ai pas encore regardé le plan d’entretien Porsche mais je suppose que ce doit être pareil, sur mon Q7 suivant le type de trajet c’est l’ordinateur de bord qui décidait, ce n’était jamais 30.000 tout rond ou 2 ans pile poil.
Dim 3 Mai 2020, 17:07
Nos véhicules ne sont pas des LOA... Et même si Porsche veut démontrer un aspect économique de ses véhicules, 30.000 km c’est beaucoup trop surtout après 100.000 km.
Sur les sportives récentes, c’est 4 ans...
Tous mes véhicules sont vidangés à 10.000 km, je n’ai jamais eu de pépin moteur ou boîte. Pendant la garantie, je fais des vidanges intermédiaires sans rien dire, avec l’huile de départ Porsche.
Je pourrais pousser à 15.000, ce qui serait correct car je ne faiS que de la route longues distances.
30.000 km sur un véhicule kilométré, ce n’est pas sérieux, en faisant des recherches l’achat d’huile n’est pas ruineux.
Dim 3 Mai 2020, 18:24
Oui tout à fait d’accord, quand on fait l’entretien soit même ce n’est effectivement pas une fortune la vidange.
Par contre celui qui va chez Porsche ou chez un garagiste sérieux ça commence à piquer donc je peux comprendre que beaucoup ne fassent l’entretien que quand l’ODB le demande !
Et c’est peut être aussi pour ça que certains V6 diesel réputés incassables finissent quand même par lâcher !
Dim 3 Mai 2020, 22:33
Ce V6, depuis les premières versions est un excellent moteur.
J’ai possédé plusieurs véhicules équipés de ces moteurs, jamais de problème, par contre, il est possible d’intervenir à plusieurs reprises sur l’ensemble EGR et le volet principal.
A ce jour ce V6 à partir de sa version 240 cv est passé à des puissances plus élevées que je ne connais pas à ce jour, 272 cv ??? Donc les possesseurs de 240 ou 245 cv avec un bon entretien, pourront l’emmener très loin...
Lun 4 Mai 2020, 19:36
Merci tout le monde pour vos nombreuses suggestions. Pour l'entretien moi aussi je suis partisan d'une vidange tous les 10000 kms.. quant à mon problème de cliquetis je regardais sur le site VAG, et a priori c'est un problème qui arrive souvent sur le V6 TDI... mais personne n'a trouvé la solution miracle.
Je teste actuellement un nettoyant injecteur... pour info, mon niveau d'huile est tout à fait stable c'est-à-dire environ 1 mm sous le maxi
Lun 4 Mai 2020, 20:00
Quelle huile?
Sur un Q7, la concession avait toujours utilisé de l’Agip. Donc première vidange de ma part, je n’ai rien changé... Lors de la seconde vidange je suis passé à Castrol, la différence de bruit était très importante.
Donc ensuite tous mes diesels V6 du groupe VW sont passés à la Castrol.
L’huile Agip est une excellente huile, mais... De plus le groupe dont faisait partie Agip a été mon dernier employeur pendant une bonne partie de ma carrière... Donc je donne une piste, sans plus.
Par exemple je n’ai jamais utilisé d’huile 0W.. mais toujours de la 5W..
Lun 4 Mai 2020, 20:53
Pourquoi jamais de 0w ?
Mar 5 Mai 2020, 14:15
Ce qui est surtout très important c’est la norme VW 507.00 pour nos V6 ou V8 diesel fapés
Chez Porsche la norme c’est C30 mais en gros c’est identique à la 507.00.
Mais bon de la 507.00 en 0w je n’en ai jamais vu, en général c’est du 5w30.
Sinon moi aussi je n’utilise que de la Castrol
Mar 5 Mai 2020, 20:14
Bien entendu respecter la préconisation constructeur, donc C30 pour les diesels Porsche.
Pourquoi éviter la 0W.., pour préserver au mieux une viscosité plus élevée notamment sur les moteurs kilométrés. S’il n’y avait pas ce problème de FAP, grimper en viscosité préserverait la mécanique mais avec un petit impact sur la consommation.
Mar 5 Mai 2020, 21:02
Je viens de contrôler
Porsche m'a mis de la Castrol Edge Titanium FST 5W30
Mar 5 Mai 2020, 21:08
Je suis surpris sur mon moteur j'ai l'autocollant Mobil 1 et sur le capot Castrol .
Bon mon S Diesel n'est pas non plus un moteur porsche.
Mar 5 Mai 2020, 22:18
Marc-Antoine a écrit:Je viens de contrôler
Elle est parfaite celle là !
Et le 3.0 V6 de chez VW n’est peut être pas un moteur Porsche, mais il est tout aussi technique et exigeant voir même plus qu’un moteur Porsche, 240/245 ch pour 3L c’est pas mal quand même ça fait un beau rapport cylindrée/puissance pour un mazout ! Tu rajoutes à ça la contrainte de contamination de l’huile par le gasoil dû au FAP je pense même que tu as moins droit à l’erreur au niveau du choix de l’huile que sur un essence !
Mar 5 Mai 2020, 22:27
C’est cette huile que j’utilise pour mon Cayenne diesel.
Mar 5 Mai 2020, 22:57
J'ai le V8 4.2 il me semble que c'est du Audi la base ?
