Mer 9 Juil 2014, 17:49
Bjr à tous,
J'ai un petit souci avec ma clim' car à chaque fois que je démarre le Cay', la clim' se met en route à fond à 22°C....
Je suis aller chez Porsche Vélizy ce jour et ils ont essayé de résoudre le pb en modifiant les réglages des sièges électriques à mémoire (apparemment c'est lié) mais cela ne change rien et donc ils m'ont demandé de prendre RDV pour passer le Cay' à la valise !!
Avez vous une idée pour solutionner ce petit soucis ??
Mer 9 Juil 2014, 18:11
Tu es peut être en auto si oui passe passe en manuel et ça devrait régler le problème
Mer 9 Juil 2014, 18:15
Bruno83 a écrit:Tu es peut être en auto si oui passe passe en manuel et ça devrait régler le problème
Purée,
s'ils n'ont pas réglé ce PB, juste avec ta solution, Bruno83, il faut qu'ils changent de métier.
Et moi du coup, je postule pour le poste.
Mer 9 Juil 2014, 18:27
Vois pas trop comment je peux passer en manuel alors que la clim' se met en route dès le démarrage...
Mer 9 Juil 2014, 18:35
T'as un bouton "econ", presses voir dessus.
Il stoppe la clim.
Moi, le lendemain, il reste dans cette position.
Et en repressant dessus tu la clim se remet en route, bien sur.
Mer 9 Juil 2014, 18:37
Tu appuis sur auto normalement ça repasse en manuel ou tu éteint ta clim en appuyant sur écon sous le volet ou est marqué Porsche test et tiens nous au courant
Mer 9 Juil 2014, 19:06
J'ai déjà tenté tout ca, mais à chaque redémarrage, la clim' repart à fond, à 22°C....
Mer 9 Juil 2014, 19:18
Si tu as testé tous ça je sèche
Mer 9 Juil 2014, 19:45
tu as tenté de descendre la clim avant de couper le contacte pour voir si la clim reste toujours en bas ou en haut.
Mer 9 Juil 2014, 20:30
LA clim' marche très bien et je peux m^me tout éteindre, mais à chaque redémarrage de la voiture, elle se remet à fond et à 22°C... truc de dingue
je pense que c'est une manip' dans l'ODB et que l'on ne peut le désactiver qu'avec une valise...
Mer 9 Juil 2014, 20:42
Tu as testé un reset électronique?
Jeu 10 Juil 2014, 10:27
Comment fait-on cela Mavmax?
Jeu 10 Juil 2014, 12:27
Chez moi elle ne se met pas à fond, mais elle s'allume après chaque extinction de plusieurs heures du cayenne.
Même si je l'éteins avant de couper le contact.
en revanche, si je ferme la voiture le temps de faire une course (clim eteinte), au redemarrage elle reste éteinte.
PS : Clim ou eco. même combat...
Jeu 10 Juil 2014, 12:49
Tu fais ça pour le reset Electronique
- Fichiers joints
- image.jpg (51.75 Kio) Vu 1811 fois
Jeu 10 Juil 2014, 14:10
colibri a écrit:T'as un bouton "econ", presses voir dessus.
Il stoppe la clim.
Tiens, à ce sujet, je ne me suis jamais servi pour l'instant des réglages derrière ce volet alu avec le logo Porsche.
Pourtant hier soir en reprenant ma voiture dans un parking, j'ai remarqué sous la voiture coté passager avant un mare d'eau, c'est bien de l'eau, j'ai gouté !!
Je me sers exclusivement des réglages température et vitesse de ventilo sous le PCM.
J'ai ce matin parcouru le manuel mais c'est pas très clair.
Je vous joins la page du manuel correspondant à mon CAY.
Merci pour vos infos.
Bonne AM
- Fichiers joints
- CDAO10072014.jpg (217.92 Kio) Vu 1800 fois
Jeu 10 Juil 2014, 14:25
bonjour c est pourtant pas trop compliqué econ coupe la clim
rest c est pour chauffer l habitacle en residuel et il y a aussi la programation pour chauffer le matin
Jeu 10 Juil 2014, 14:29
Euh réfexion très bête mais bon des fois...N'est-ce pas plutôt le désenbuage du pare brise qui te met tout à fond ??
Jeu 10 Juil 2014, 16:14
Si le désembuage du par brise te met a fond le mode auto aussi jusque tu soit a la bonne température pour retirer le mode auto tu appuis sur un autre bouton comme celui de l'air en haut en bas ou de face
Jeu 10 Juil 2014, 16:47
C'est vrai, mais cela ne règle pas son problème
Jeu 10 Juil 2014, 16:50
Max56 a écrit:C'est vrai, mais cela ne règle pas son problème
Je répondais a ta question Max
Jeu 10 Juil 2014, 16:54
Bruno83 a écrit:Max56 a écrit:C'est vrai, mais cela ne règle pas son problème
Arrf le c.. désolé Bruno
Jeu 10 Juil 2014, 17:14
n’empêche, ça ne résout pas mon problème
