[Modeles 955-957] Clignotement feux Xenon
Messagepar francouai » Sam 20 Mar 2010, 10:50
Bonjour!
De temps en temps, je remarque que mon feu au xénon gauche clignote très rapidement.
Il coupe successivement 1/10 de seconde et se rallume. c'est super rapide.
Et ce problème arrive tres rarement.
J'ai essayé déjà de défaire le bloc optique et le remettre pour refaire le contact, mais sans suite.
Ca ne semble pas un faux contact, car lorsque la voiture est a l'arrêt, ca le fait aussi.
Je pensais deja qu'une ampoule au Xenon avait une durée de vie énorme et ne cassait pas.
Donc, je suis un peu étonné d'avoir des problèmes avec ca. :etrange:
Quelqu'un a eu ou a ce probleme?
Je sais qu'un autre membre a le meme probleme, mais je sais plus qui.
Porsche vende l'ampoule Xenon a 220e TTC alors qu'on peut l'a trouver a 80e sur internet en neuve.
C'est une D1S 35w.
En voici une sur le boncoins:
http://www.leboncoin.fr/vi/97374603.htm?ca=21_s
La doc:
http://www.nuconverter.de/assets/d1sd1r.pdf
Re: Clignotement feux Xenon
Messagepar MACAY » Sam 20 Mar 2010, 11:42
J'ai eu ce problème sur mon cay. Pour être sûr que cela vienne de l'ampoule xenon, je l'ai inversée avec celle de l'autre phare. Elle clignotait aussi sur l'autre phare. Je l'ai changée, par une nouvelle, achetée sur Oscaro, et depuis plus de problème. 8-)
MACAY
Couleur: GRIS
Messagepar engineman » Sam 20 Mar 2010, 13:28
2 solutions a ton probleme:
-ampoule qui commence a etre hs.
-autre defaut connue, des soudures seches dans le boitier de commande du xenon.
inverse les ampoules pour etre sur.
Messagepar fabrice S » Sam 20 Mar 2010, 14:37
Salut Francouai,
j'ai le même problème que toi en ce moment, j'ai l'ampoule gauche qui clignote légèrement.
Ce ne sont plus les ampoules d'origine car j'en avais une qui s'éteignait au bout de 5mn de chauffe et se rallumait toute seul 10mn après. :(( l'angoisse d'avoir la deuxième ampoule sur l'autoroute qui me lâche pareil,j'ai donc commandé d'autres ampoule mais en phillips car je ne trouvais pas de osram (monte d'origine) sauf chez Porsche bien sur mais a un tarifs de fou.
d'ailleurs pour info en juillet 2007 l'ampoule était vendu 168€ ttc en CP. sacrée inflation en 3 ans.
Peut être que l'ampoule pompe trop sur le ballast!!!!!! ou alors il ne faut que des osram!!!!!!.
Francouai, envoi un MP a cayenne part64 pour avoir un bon tarif et tiens nous au courant si tu trouves le problème
Messagepar francouai » Sam 20 Mar 2010, 16:21
Soit disant les lampes au Xenon ne peuvent pas griller car c'est un gaz.
Fabrice, tu n'as plus de probleme depuis ?
Donc , faut des OSRAM ou Philips pour etre tranquille ?
D'origine, c'est bien des Osram?
Messagepar fabrice S » Sam 20 Mar 2010, 16:26
francouai a écrit:Soit disant les lampes au Xenon ne peuvent pas griller car c'est un gaz.
Fabrice, tu n'as plus de probleme depuis ? j'ai laissé comme cela pour le moment
Donc , faut des OSRAM ou Philips pour etre tranquille ? je pense qu'il faut des osram
D'origine, c'est bien des Osram? oui
Messagepar Nico62 » Dim 21 Mar 2010, 11:16
Si elles ne grillent pas, pourquoi les changer :?:
Il me semblait que les feux au xenon ne se changaient jamais bye
Nico62
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Couleur: Jarama métal
Messagepar RATOU » Dim 21 Mar 2010, 12:23
J'ai eu exactement le même soucis!
j'ai donc du changer l'ampoule et depuis tout est OK.
Ceci étant le prix n'est pas donné... :((
ce que l'on possède déjà ...
Saint Augustin
RATOU
Cayenne: Turbo 500 cv Techart
Couleur: Full Black
Messagepar engineman » Lun 22 Mar 2010, 10:18
quelques mots sur le fonctionnement d une ampoule xenon.
Elle est constituée de deux électrodes enfermées dans une ampoule contenant du xénon à haute
pression, des sels métalliques et des halogénures.
Une tension très élevée entre les deux électrodes, de l'ordre de 25 000 volts, crée un arc électrique.
Cette énergie, qui évapore les sels métalliques et les halogénures, génère une lumière.
Cette tension élevée est produite par un ballast de même principe que ceux utilisés pour amorcer
l'allumage d'un tube au néon. Il génère un courant alternatif à 400 Hz sous 20 000 volts, faute de quoi le
délai de la création de l'arc électrique à l'allumage passerait de 0,5 à 5 secondes.
penser aussi a verifier le ballast il peut etre aussi la cause de ce defaut.
Messagepar fabrice S » Lun 22 Mar 2010, 15:31
Merci pour l'explication Engineman,
Si le ballast est en cause, nous n'aurions plus d'éclairage???
RATOU a écrit:J'ai eu exactement le même soucis!
Salut Mr RATOU
Quelle marque à été monter???
Messagepar engineman » Lun 22 Mar 2010, 16:39
non pas forcement il peut fonctionner de maniere intermitant ou alors pas sortir la bonne tension.
d ou un fonctionnement un peu bizzar
Messagepar RATOU » Lun 22 Mar 2010, 20:59
fabrice S a écrit:Merci pour l'explication Engineman,
Salut Mr RATOU
Désolé Fabrice, je n'ai pas la marque sur la facture.
bye
Saint Augustin
RATOU
Couleur: Full Black
Messagepar Tounissane » Lun 22 Mar 2010, 21:23
Nico62 a écrit:Si elles ne grillent pas, pourquoi les changer :?:
Si elles ne grillaient jamais, il n'y en aurais pas en vente !
Nous somme malheureusement (ou heureusement ça dépend des fois) dans une sociétée de consommation et on nous pousse de plus en plus à consommer, donc le jour ou on trouvera quelque chose capable de durer toute une vie bah mon vieux faut s'accrocher !
Même une femme c'est dur de la garder toute une vie !
:mur: :mur:
On compte que sur nous vu que pour eux on compte peu...
Tounissane
Cayenne: Cayenne S 4.8 L
Messagepar RATOU » Mar 23 Mar 2010, 10:11
francouai a écrit:Même une femme c'est dur de la garder toute une vie !
:mur: :mur:
Et en plus... ça coûte cher à entretenir!!!
:lol:
Saint Augustin
RATOU
Couleur: Full Black
Messagepar Tounissane » Mar 23 Mar 2010, 13:00
:mur: :mur:
:lol:
:cry2:
Tounissane
Messagepar thfavreau » Mar 23 Mar 2010, 13:47
francouai a écrit:Bonjour!
Tu as l'option xénon ou stromboscope :lol: :lol: :lol:
thfavreau
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS TITAN
Messagepar TONY88 » Jeu 1 Avr 2010, 18:22
En France, les pièces sont chainées aux constructeurs par exclusivité. Donc les prix sont délirants. :??
Je serait curieux de savoir ce qui se pratique en Belgique la ou il n'y a pas d'exclusivite.
Peut être Fiftybe pouurait nous renseigner!? ;)
TONY88
Messagepar Fiftybe » Jeu 1 Avr 2010, 18:43
TONY88 a écrit:En France, les pièces sont chainées aux constructeurs par exclusivité. Donc les prix sont délirants. :??
Je ne suis pas tout à fait certain de bien comprendre le sens de "chainées", mais par expérience je sais qu'énormement de pièces détachées qui ne sont pas fabriquées par les constructeurs, tel que les kits, ballastes ou ampoules au Xenon et elles peuvent être achetée chez des distributeurs de... pièces détachées :D
En Belgique il y a une grande chaine de distribution qui fournis tout les garagistes "A.D. Devillers" (pas axée particuliers comme Norauto & co) et en venant avec le numéro de chassis et le type de véhicule ils vendent toutes les fournitures produites par Bosch, Valeo et consort... A leur contact on se rends d'ailleurs compte à quel point les constructeurs "out source" les pièces de leur véhicules.
J'espère avoir pus apporter mes lumières :hi:
"Always expect the best, but be prepared to face the worst"
Fiftybe
Messagepar LM57 » Ven 14 Jan 2011, 01:06
mon phare xenon du coté droit cligoté de temps en temps,ce soir en rentrant du boulot j ai remarqué qu il eclairait tout orange :-(
pensez vous que se soit juste l ampoule a changer ?
ou dois je faire l essai en inversant les deux ampoules?une fois les phares déposé aucun risque de démonter soit meme les ampoules?
quelqu un a deja essayé cela:
http://www.kit-hid-xenon.fr/33-d1s?utm_ ... et=&gclid={gclid}&utm_campaign=AMPOULE-D1S&gclid=CJSdz_G0uaYCFU0w3godfnnHFw
ou faut il prendre les philips a 125€ piéce :?: :cry:
LM57
Couleur: gris clair
Messagepar LM57 » Ven 14 Jan 2011, 11:49
personne???????
je démonte ce week :wacko:
LM57
Couleur: gris clair
Messagepar francouai » Ven 14 Jan 2011, 12:03
J'etais limite a changer mon ampoule et finalement, j'ai laisser comme ca ,mes problemes ont disparus en changeant ma batterie.
Franchement, je ne sais pas quoi y penser des ampoules au Xenon si elles s'usent ou pas.
Mais fais gaffe en changeant tes ampoules, car c'est mortelle avec le ballaste Haute tension.
Messagepar LM57 » Ven 14 Jan 2011, 12:11
francouai a écrit:J'etais limite a changer mon ampoule et finalement, j'ai laisser comme ca ,mes problemes ont disparus en changeant ma batterie.
oui mais ma batterie a 1 mois,donc pas ça
et la ca éclaire vraiment orange d un coté :cry:
tu me fait peur :grr: :C EST MORTELLE :huh:
LM57
Couleur: gris clair
Messagepar fabrice S » Ven 14 Jan 2011, 13:02
il n'y a rien de mortelle a changer une ampoule, c'est simple comme un jeu d'enfant :drink:
Messagepar LM57 » Ven 14 Jan 2011, 20:15
ben je vais démonter demain et commender ce week!
on verra bien,je vais comme meme pas courir au garage :((
LM57
Couleur: gris clair
Messagepar LM57 » Ven 14 Jan 2011, 20:16
LM57 a écrit:ben je vais démonter demain et commender ce week!
euh: commAnder
LM57
Couleur: gris clair
