[Modele 957] Clignotant intérieur pare choc av Cayenne 2008
Messagepar Stephturbo » Jeu 9 Fév 2017, 09:42
Bonjour à Tous,
Sur mon Porsche Cayenne de 2008, j’ai l’ampoule intérieure du pare choc avant qui ne s’allume plus. Mais pour la remplacer à ce que je vois, il faut déposer le passage de roue ?
Y-a-t-il une personne qui l’aurait déjà fait, pour avoir peut-être une astuce plus rapide ?
Merci à vous
Stephturbo
Cayenne: turbo s
Re: Clignotant interieure parchoc av Cayenne 2008
Messagepar Tazer » Jeu 9 Fév 2017, 10:03
Bonjour.
Tu parles du répétiteur de clignotant ou de la veilleuse ?
Sinon le passage de roue tient avec seulement quelques vis, ce n'est pas bien compliqué à démonter.
Le plus long étant de déposer la roue si besoin.
Messagepar Stephturbo » Jeu 9 Fév 2017, 10:38
Merci,
l'ampoule qui est dans le passage de roue, je pense que c'est la même avec celle sur le coté du parechoc
Modifié en dernier par cayann le Jeu 9 Fév 2017, 11:38, modifié 1 fois.
Raison: correction
Stephturbo
Cayenne: turbo s
Messagepar cayann » Jeu 9 Fév 2017, 11:37
Bonjour, tu as un tuto pour le 955 il doit pas y avoir beaucoup de différence avec le 957
demontage-des-repetiteurs-clignotant-des-ailes-t1105.html
Re: Clignotant intérieur pare choc av Cayenne 2008
Messagepar Stephturbo » Jeu 9 Fév 2017, 16:14
cool je vais regarder.
Stephturbo
Cayenne: turbo s
