Clef de contact non reconnue
Sam 11 Fév 2023, 20:43
Bonsoir à tous,
Après avoir changé les piles de mes deux télécommandes de mon Cayenne Turbo de 2010, j'ai un message d'erreur persistant avec un bip régulier "Clef de contact non reconnue". Pour précision j'ai le KeyLess. Merci pour votre aide précieuse afin de solutionner ce problème désagréable
Re: Clef de contact non reconnue
Sam 11 Fév 2023, 23:37
Tu dois avoir la marche à suivre sur la notice du véhicule. :bye:
Sam 11 Fév 2023, 23:40
Merci Tazer pour ton retour. Mais tu penses vraiment que je vais trouver cela sur la notice du véhicule ?
Dim 12 Fév 2023, 07:14
Oui, il doit y avoir une rubrique remplacement des piles et keyless.
Ça ne résoudra peut-être pas ton problème, mais il faut toujours commencer par le plus simple en cas de soucis.
Comme par exemple quand un équipement électrique ne fonctionne plus, avant de le remplacer on regarde en premier les fusibles. :bye:
Jeu 16 Fév 2023, 07:20
Sans vouloir polluer ce post j'ai aussi ce genre de problèmes mais plus aléatoire le phénomène se produit de temps en temps.
Et bien sur, j'ai bien la notice mais elle n'est pas en Français hélas ; Si quelqu'un avait la procédure pour faire cette manip je suis preneur !
Jeu 16 Fév 2023, 07:59
Tu peux télécharger gratuitement ta notice sur le site de flat 69 ou l'acheter chez rose passion ou passion auto environ 60 €. :bye:
Jeu 16 Fév 2023, 08:30
Rebonjour et merci c'est vrai que je dis toujours il faut que j'achète !!!
Sam 18 Fév 2023, 07:59
J'ai contacté mon CP pour commander un livret d'utilisation neuf et il me le facture 30€ pour info.
Sam 18 Fév 2023, 10:12
Merci de l'info, effectivement quelquefois c'est moins cher en CP.
Dim 22 Déc 2024, 20:31
Bonjour ,
Oui mauvaise surprise :eek: sur mon Porsche Cayenne V8 Edition 3 série limitée , après quelques années sans aucun soucis , au moment d e vouloir enclencher la clé , stupeur , RIEN ! Aucune réaction , pourtant batterie ok chargée , piles tél cdes ok , affichage anti démarrage activé , puis clé non reconnue !???
J'ai contacté" le spécialiste Porsche qui a fait la grande révision , sa réponse, " je ne vois pas ..."(déjà celui ci est rayé !
Puis j'ai appelé d'autres garages Porsche aucun n'a pu me renseigner , même la concession Porsche SXB idem ! Je suis consterné .
Alors j'observe vos post , mais quelle est la vraie bonne solution pour débloquer cette situation ?
Merci d'avance .
FK
Lun 23 Déc 2024, 01:24
Commence par vérifier tes fusibles et vérifier si tu as de l'eau sous les moquettes avant...
Mar 24 Déc 2024, 15:54
Ça vaut ce que ça vaut mais j'ai déjà eu le soucis à plusieurs reprise sur mon 958 S keyless.
Concernant la pile de la télécommande, j'ai un message au TDB lorsque je mets le contact qui dit de changer la pile lorsqu'elle commence à être faible.
Mais, j'ai déjà eu quelques fois le message clé non reconnue alors que la pile était bonne. En retournant la clé et en tapant sur la cuisse, je n'avais plus le message à la remise du contact. Ça a marché plusieurs fois ce qui indiquait qu'il y avait un problème de contact dans la télécommande. J'ai légèrement gratté les contacts et je les ai "retendu" pour forcer légèrement le contact (sur le côté de la pile et dessous). Quand je remets le couvercle, je sens que ça appuie bien sur la pile.
Je n'ai plus de message depuis. :wink:
Mar 24 Déc 2024, 16:18
Si c'est un problème de contact dans le télécommande, il y a cette société qui répare et pas cher :
https://www.telecommandier.com/reparati ... mobile.htm
Ven 27 Déc 2024, 14:37
Merci pour certaines réponses , mais pas de problème eau ni autre sous tapis , véhicule état du neuf , couche au chaud , pas de pratique en milieu humide ..
Fusibles , batteries 110 AP ok , piles ok !
Tout fonctionne lumière , radio , lumière dès ouverture portes, levée caffre électrique dès action manuel du poigné.
Mais aucune réaction en actionnant les deux clés !? Tableau de bord s'allume brièvement , affiche absence clé , aussi anti démarrage activé !!!
La concession Porsche SXB m'a conseillée de débrancher la batterie , puis la rebrancher avec espoir d'effacer un défaut , chose faite , mais sans résultat !
Comme cela du jour au lendemain ....
Alors quelle solution pour désactiver ou trouver la cause de cela ?
Précision sur certains post , on voit des conseils pour enlever la clé de contact , sur mon Cayenne , le bouton de contact démarrage est fixe et ne s'enlève pas .
Ven 27 Déc 2024, 16:46
Le mieux je pense est de te rapprocher d'une société qui refait des clés de véhicule, tu as cette boite dans le dép 95, j'ai été chez eux pour faire un double de clé télécommande pour mon 955 (160 euros TTC).
https://www.cle-de-voiture-paris.fr/nous-contacter/
