[Modele 9Y0] Clé non détectée suite changement pile
Messagepar Hervé74 » Dim 26 Mai 2024, 14:08
Heureux propriétaire de ce magnifique CAYENNE HYBRIDE de 2020, depuis deux mois, je viens de faire changer la pile de la télécommande...J'ouvre la voiture à distance, pas de problème mais clé non reconnue....PORSCHE impossible à démarrer, bloquée sur mon parking....Une solution avant que j'appelle le centre PORSCHE le plus proche ?
Je n'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'un problème de batterie...
Un grand merci par avance.
Bien sincèremment,
Hervé74
Hervé74
Cayenne: V6 HYBRIDE
Couleur: NOIRE
Re: Clé non détectée suite changement pile
Messagepar Tazer » Dim 26 Mai 2024, 20:58
Lis ton manuel, voir s'il n'y a pas une manip à faire pour régler le problème.
Sinon 2 mois elle est donc sous garantie, retour vendeur.
Messagepar Hervé74 » Dim 26 Mai 2024, 21:04
Bonsoir et merci,
Manuel étudié à fonds, hélas. Retour chez le vendeur impossible :???: Acheté en ALLEMAGNE.
Bref, je verrai avec PORSCHE ANNECY. Merci encore.
Bonne soirée,
Cordialement,
Hervé 74
Hervé74
Cayenne: V6 HYBRIDE
Couleur: NOIRE
Messagepar Marc-Antoine » Dim 26 Mai 2024, 21:25
Il ne fait pas la mettre dans le repose gobelet pour la réactiver ?
Messagepar Marc-Antoine » Dim 26 Mai 2024, 21:27
Le droit de tête
Messagepar Hervé74 » Dim 26 Mai 2024, 21:41
Bonsoir et merci,
C'est normalement dans le vide-poche de la console centrale, à l'arrière des portes-gobelets. J'ai effectivement essayé, sans succès.
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Hervé74
Hervé74
Cayenne: V6 HYBRIDE
Couleur: NOIRE
Messagepar Marc-Antoine » Dim 26 Mai 2024, 21:48
As tu essayer de mettre un un petit bout de papier d'alu entre la batterie et le cache plastique ?
Chez moi ça a fait refonctionner
Je pense que le ressort n'était plus assez tendu
Messagepar Hervé74 » Dim 26 Mai 2024, 21:51
J'avoue que ce n'est pas moi qui ai changé cette pile, trop peur de faire des dégâts, mais un magasin spécialisé, pil'vit.
Bref, c'est gentil, j'essaierai cela. Ce qui m'ennuie le plus, c'est qu'lle ne reconnait aucune des deux clefs.
Merci encore,
Cordialement,
Hervé74
Hervé74
Cayenne: V6 HYBRIDE
Couleur: NOIRE
Messagepar Marc-Antoine » Dim 26 Mai 2024, 22:00
La led s'allume sut la clef quand tu appuyes?
Messagepar Hervé74 » Dim 26 Mai 2024, 22:04
Oui absolument, elle s'allume.
Hervé74
Cayenne: V6 HYBRIDE
Couleur: NOIRE
Messagepar Hervé74 » Dim 26 Mai 2024, 22:05
De couleur rouge...
Hervé74
Cayenne: V6 HYBRIDE
Couleur: NOIRE
Messagepar Marc-Antoine » Dim 26 Mai 2024, 22:08
1- enlever la clef factice
2- fermer la porte
3- mettre 1 vrai clef dans le contact
4- tourner la clef sans démarrer sur la position 1
5- appuyer sur un des boutons de la télécommande (éviter le hayon arrière) pendant qq secondes (la lumière rouge du neiman doit clignoter)
6- enlever la clef
7- mettre la 2eme vrai clef et refaire les manips de 3 à 6
Il y a ça mais pour les voitures équipée s de keyless
Vu ça sur un forum Panamera
Messagepar Hervé74 » Dim 26 Mai 2024, 22:11
Merci Marc-Antoine, la clef factice ne se démonte pas sur ce modèle....
J'ai étudié cela cet après-midi, et marqué noir sur blanc sur le manuel d'utilisateur.
Sans nul doute ai-je mal cherché, peut-être.
C'est gentil de vouloir m'aider, j'ai l'impression que le problème vient de plus loin.
Ne te prends plus la tête, il se fait tard, encore merci.
Hervé74
Cayenne: V6 HYBRIDE
Couleur: NOIRE
Messagepar Marc-Antoine » Dim 26 Mai 2024, 22:16
Messagepar Hervé74 » Dim 26 Mai 2024, 22:18
Merci beaucoup ! Le cas échéant, PORSCHE devrait pouvoir dépanner cela, je te tiendrais informé !
Bonne soirée,
Hervé74
Hervé74
Cayenne: V6 HYBRIDE
Couleur: NOIRE
Messagepar Hervé74 » Ven 31 Mai 2024, 18:29
Bonjour à tous et surtout à marc-Antoine qui a tout essayé pour m'aider;
Calculateur situé dans l'aile arrière gauche qui a psis l'eau, grillé, mais l'eau....En provenance des gouttières du toit ouvrant....La durite est défectueuse.....Problème connu chez PORSCHE mais sur les Macan, surtout.
La faute à pas de chance....Mais calculateur pas trop onéreux....Je m'en tire bien. Merci à tous.
Hervé74
Cayenne: V6 HYBRIDE
Couleur: NOIRE
