Claquement plaquettes de freins
Dim 11 Juin 2023, 18:54
Bonjour à tous les membres.
Je viens demander conseil car j’ai remarqué sur mon Cayenne V8 955 que j’ai un claquement au niveau des plaquettes de freins lorsque que je fais une manœuvre par exemple .
Pour être plus clair, lorsque je mets la marche arrière et que je recule, au premier coup de freins un claquement se fait entendre, comme si mes plaquettes se remettaient en place. Si je recule encore et que je freine encore, ça ne le fais plus. Ensuite lorsque je remets la marche avant et que j’avance, au premier coup de frein, idem …. Au début ça ne le faisait que à l’arrière. J’ai fais changer mes plaquettes av dernièrement (plaquettes bosch) et maintenant ça le fait aussi devant.
Mis a part ça, aucun problème au freinage ( pas de vibrations ou autres )….. quelqu’un aurait une idée sur mon problème ?
Re: Claquement plaquettes de freins
Dim 11 Juin 2023, 20:04
Pistons d'etrier grippés.
Lun 12 Juin 2023, 21:31
Salut Tazer,
Je n'arrive pas à comprendre que des pistons grippés claquent une seule fois et uniquement lorsque je change de sens de marche.
De plus ça ne le faisait pas devant avant le changement de plaquettes :??:
Lun 12 Juin 2023, 21:37
Regarde les ressorts qui maintiennent en place les plaquettes .
Sont-ils bien montés ou alors fatigués ?
Lun 12 Juin 2023, 22:09
Si cela ne faisait aucun bruit avant le remplacement des plaquettes, alors elles sont mal montées.
Mar 13 Juin 2023, 08:47
Ou pas les bonnes plaquettes peut-être :bye:
Dim 25 Juin 2023, 15:42
J'ai exactement le même problème que toi sur ma jaguar, j'ai été en concession, ils ont regardé et trouvé le problème : les nouvelles plaquettes de freins sont légèrement (2mm) plus petites que les anciennes et du coup elles bougent très légèrement (et pourtant ça claque assez fort) lors du premier freinage (tout comme toi) car effectivement elles ce remettent en place, ils m'ont dit que à part la gêne du claquement ils n'y avait aucun problème et que je pouvais continuer à rouler avec.
