[Modeles 955-957] Claquement et bruits suspect, avis technique svp
Messagepar daniel693 » Dim 20 Mar 2016, 19:46
Sur une cayenne V8 turbo de 2008, équipée PASM et PDCC, j'ai un petit claquement léger à l'avant (j'ai l'impression que ca vient du côté passager), je l'entends surtout dans les ronds point, au moment du changement de direction, c'est à dire quand je fais pencher la voiture de gauche a droite...ou inversement, le claquement peut aussi se faire entendre dans les routes très sinueuses qui font tanguer la voiture de gauche a droite ou inversement.
J'ai fais changer les 2 triangles inferieurs car il y avait un craquement dû aux silentblocs mais mon problème de claquement est toujours présents, cet après midi, j'ai cherché par moi même car on est jamais mieux servi par soi même :smile: avec en plus l'aide des membres de ce forum :wink: :wink: .
Voici ce que j'ai constaté qui peut être 2 causes potentiels de mon petit claquement :
cause potentiel 1 : manque d'un composant sur le bras de support moteur? Quelqu'un peut t'il regarder s'il manque vraiment un boulon sur son V8??
bras support moteur
cause potentiel 2 : j'ai comme par hasard une rotule de direction qui n'est plus franchement étanche (comparé à celle côté conducteur qui est parfaite), en plus je remarque une vieille retouche faite dessus pour assurer l'étanchéité (sûrement par le CP) puisque qu'elle n'a jamais été ailleurs.
Mais bon si ça vient de cette rotule, bizarre que le claquement se produit aussi bien lorsque je fais tanguer ma voiture de gauche a droite ou inversement...
biellette direction retouché
biellette direction non etanche
Des avis techniques svp? Quelle serait la cause potentielle entre mes 2 remarques ou avez vous d'autres pistes?
Merci pour les connaisseurs de votre aide :master: :master:
Merci de votre contribution.
Cdlt
daniel693
Cayenne: Turbo ph1
Re: Claquement et bruits suspect, avis technique svp
Messagepar gcatpat » Dim 20 Mar 2016, 20:00
Pour t'aider dans tes recherches:
Pour avoir un bruit il faut un jeu ( dans le cas qui nous préoccupe) et lorsque les deux pièces se rencontrent le bruit est généré.
Donc pour les biellettes roue levée vérifie le jeu ( comme au ct) personnellement je doute qu'un jeu de biellette génère un bruit mais ?
Donc vérifie partout ( à l'avant) qu'aucune pièce, sous ensemble, ne possèdent de jeu, genre fixation d'amortisseur, tu ne pourras pas le bouger à la main, mais regarde bien l'état des silenblocs au niveau des fixations, lorsque tu montes un trottoir roue par roue calmement as tu le bruit ?; essaye roue droite, puis braquée, comme tu le feras roue par roue tu pourras peut être ainsi éliminer un coté
ce n'est qu'un démarche, désolé pas une solution , mon cay est différent du tien donc je ne peux l'ausculter pour te donner des conseils précis
bon cpourage
Appels de phare
gcatpat
Cayenne: V6 diesel 16 cv
Couleur: noir int etx
Messagepar Jose » Dim 20 Mar 2016, 22:17
Salut Daniel, le silent bloc de biellette ne provoque pas ce genre de craquements.
Par contre, vérifie ceux de la barre stabilisatrice, barre anti roulis qui eux , ont tendance à sécher et à provoquer ce genre de petits craquements.
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar daniel693 » Dim 20 Mar 2016, 22:50
Merci Jose,
Attention, je parle de claquement. Est ce que la rotule de direction, à cause du souflet percé qui a pu engendrer du jeu, peut provoquer ce claquement ?
Faut il changer urgemment la rotule et donc ce soufflet percé à cause d'un risque de sécurité ?
daniel693
Cayenne: Turbo ph1
Messagepar lyli » Dim 20 Mar 2016, 23:57
salut les claquements,soit les rotules ou biellettes de direction ou les triangles
Messagepar daniel693 » Lun 21 Mar 2016, 10:09
Ca doit claquer à cause de ma rotule je pense, comme par hasard, le soufflet de rotule est percé à droite et le bruit semble provenir de la droite.... c'est pas normal que le centre Porsche, après avoir changé la colonne de direction l'année dernière + fait 2 géométries entre temps, laisse cette rotule dans cet état lamentable et surtout, je suppose, peut y être pour quelque chose (coup de tournevis...?)...
Au lieu de changer la rotule a 60€, ils vont mettre une rustine avec du silicone...grrrr...dire que je les paye 100€ de l'heure pour un service au top, voilà comment on est remercié. :cry2:
Est ce que c'est une réparation urgente ou pas un soufflet percé de rotule les amis ?
daniel693
Cayenne: Turbo ph1
Messagepar CARRERA » Lun 21 Mar 2016, 10:15
Pas très bon un soufflet percé ....
Messagepar jeanm » Lun 21 Mar 2016, 10:34
+1 pas normal !!surtout en CP :((:
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar mavmax » Lun 21 Mar 2016, 11:50
Ça paraît étonnant. Par contre les cp ne réparent pas ils vont le changer.
Messagepar daniel693 » Lun 21 Mar 2016, 12:17
Vous savez les amis, les CP sont des garages classiques et cherchent tous a faire des economies...au detriment de ma sécurité. Il perce mon soufflet et préfère mettre une rustine qu'assumer et me changer la rotule a 60€. Je dis ça en connaissance de cause, elle n'a jamais été à un autre garage autre qu'un CP et cela depuis le début, donc c'est sur c'est un des 2 CP où je l'emmène qui a mis la rustine, pas normale qu'il change la colonne de direction en 2015 et qu'il laisse la rotule dans cet état....ou qu'il change mes triangles inferieurs il y a 2 semaines avec parallélisme à 500€ et qu'il laisse dans l'état.
daniel693
Cayenne: Turbo ph1
Messagepar lyli » Lun 21 Mar 2016, 12:25
ramène la au cp
Messagepar jmi » Lun 21 Mar 2016, 13:52
vive les cp !!!!! :LOL: :LOL: :LOL: :censored;
jmi
Cayenne: 955s
Couleur: gris titane
Messagepar Cedro06 » Lun 21 Mar 2016, 14:10
lyli a écrit:ramène la au cp
Là c'est clair, y a pas à hésiter
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Messagepar daniel693 » Lun 21 Mar 2016, 14:47
Ouais j'espère que je vais pas jouer au chat et a la souris avec eux, en me prétextant que ça y était déjà ou que c'est pas moi c'est l'autre...
De toute façon c'est toujours le dernier le fautif, sinon pour les connaisseurs, c'est urgent comme réparation ou pas ?
Et vous confirmez que ça peut provenir de là mon claquement ?
daniel693
Cayenne: Turbo ph1
Messagepar CARRERA » Lun 21 Mar 2016, 15:02
Ne te laisse pas faire, c'est un manque de sérieux et de professionnalisme évident !
Messagepar jblr83 » Lun 21 Mar 2016, 16:31
:plus1: Là je pense que tu peux y retourner direct...
Messagepar jean phi » Dim 10 Avr 2016, 19:00
Pour ma part, j'ai un klong klong qui se fait entendre des 2 côtés que l'on ressent dans le châssis tout entier...
Cela est provoqué à chaque changement de cap, ( sortie de rond point), ou si une différence de niveau entre les 2 roues se produit ( monter un trottoir ou croisement de pont...)
Suite au diagnostic de José à la dernière rando, qui suspectait les silent bloc de la barre anti roulis, je l'ai désaccouplée.... et bingo, plus aucun bruit. :hourra: .
Je sais donc ce qu'il me reste à faire.... :mur:
Merci José :master:
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Messagepar CARRERA » Dim 10 Avr 2016, 19:45
:bravo: José pour ton bon diagnostic et Jean Phi ..... au boulot !!
Voilà José et Jean Phi en pleine recherche
Messagepar Jose » Dim 10 Avr 2016, 20:58
De rien Jean Phi.
C'était à coup sur, ces fichus sillents blocs. Au boulot, mais facile à faire. :wink:
Dans un autre registre et qui concerne les servo-moteur du système de chauffage , lorsque l'on branche en direct ces pièces après démontage , les symptômes sont , "moteur grillé ".
En réalité , tous sont grippés et après un bon nettoyage et en retirant cette graisse bizarre qui se trouve à l'intérieur et une bonne giclée de nettoyant contact, ils refonctionnent tous de nouveau . ça peut servir !!!!
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar jeanm » Lun 11 Avr 2016, 07:20
Tu veux dire que tes moteurs refonctionnent ?
J'avais testé le mien en direct,et rien faire :-(
jeanm
Messagepar Jose » Lun 11 Avr 2016, 07:43
Oui Jeanm. ils refonctionnent.
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar daniel693 » Sam 23 Juil 2016, 11:15
Bonjour a tous,
Apres changement de la barre stab et de ses silentblocs le bruit est toujours present..." cloc " dans les ronds point lors du changement de cap.
Je rappelle que les triangles inferieurs et superieurs ont ete changes...les biellettes de direction aussi.
Question : est ce que vous pensez que ca peut provenir du support moteur droit (ma photo plus haut) ---> c'est la cause qui revient souvent dans le meme genre de bruit sur les forum d'autre marque.
Coupelle amortisseur? Est ce que j'en ai sur des pneumatiques?
Merci de votre aide ;-)
daniel693
Cayenne: Turbo ph1
Messagepar francouai » Sam 23 Juil 2016, 11:19
Tu as le PDCC?
As tu regardé les fixations à droite et gauche de la barre PDCC à l'avant ?
Messagepar daniel693 » Sam 23 Juil 2016, 11:48
Oui merci de ton avis, la barre ainsi que les 2 silentblocs ont ete change et donc reserre + changement des 2 bielette de barre stabilisatrice
Ici on parle du fameux support moteur?? N'avez vous jamais eu ce probleme sur cayenne?
http://www.forum-peugeot.com/Forum/foru ... 1547_1.htm
daniel693
Cayenne: Turbo ph1
Messagepar francouai » Sam 23 Juil 2016, 21:06
Quand j'ai eu la durite du PDCC qui a laché (comme tous tot ou tard), j'ai eu un claquement.
J'ai rapporté le cayenne et ils m'ont graissé des silentblocs ou je ne sais quoi... Depuis, plus rien.
Ca faisait un bruit similaire à ce que tu décris mais je l'entendais dans les parkings sous terrain en braquant les roues et en descendant les rampes entre les étages de parking.
J'ai eu aussi une fixation du cable du frein a main qui passe sous la voiture qui avait sautée et le cable tapait sous la caisse de temps en temps.
