Claquement barre stab
Messagepar Jsmat01 » Mar 28 Juin 2022, 21:42
Hello
Sur mon cayenne j'ai un gros claquement lorsque le train avant est en contrainte , en dévers.
J'ai donc desacouplé mes bielettes de barre stab (qui sont neuves) pour voir si le bruit est present si je supprime la barre stab.
Résultat, le bruit disparaît.
J'en ai donc déduit que mes silentblocs/ paliers sont hs, je les ai remplacé et le bruit est toujours présent.
A n'y rien comprendre.
J'ai l'impression que ce sont les brides de palier qui tapent pourtant je les serre beaucoup.
Quelqu'un a déjà eu le cas? Une déformation de la barre ou des brides ou je ne sais quoi.
Merci d'avance
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Re: Claquement barre stab
Messagepar Tazer » Mar 28 Juin 2022, 22:24
Les barres stab sont en contraintes sur les bas d'amortisseur, tu as regardé tes silents blocs d'amorto ?
C'est une piste, mais c'est bizarre ton histoire. :etrange:
Messagepar Jsmat01 » Mar 28 Juin 2022, 22:39
Oui mes silentblocs d'amortisseurs sont bons.
Comme tu dis c'est bizarre.
Du coup j'ai fait un autre test sur une courte distance, j'ai retiré une des brides de serrage des paliers, j'ai repris la bosse comme ça et le bruit a quasiment disparu.
Il y a un soucis à ce niveau à mon avis.
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar Kawasaki » Mar 12 Juil 2022, 21:34
Je suis justement occupé sur le même problème.
J'avais déjà changé mes triangles supérieurs ( mieux , mais encore du bruit ).
Je suis en train de changer les coupelles d'amortisseur ( à peine fendue à gauche, donc ca n'ira pas mieux ) ( à voir l'état à droite )
J'avais oublié de rebloquer une biellette de barre stab. ( je vais la resserrer au remontage , on verra )
Par contre j'ai vu que j'avais un peu de jeu dans les bagues/silent-bloc de fixation de la barre stab .
Je l'ai vu quand la barre était déconnectée de la biellette de barre stab. ( et tous mes caches en dessous du moteur sont enlevés , donc on voit bien la barre )
A voir chez toi .
Kawasaki
Messagepar Kawasaki » Mar 12 Juil 2022, 21:36
Je n'avais pas vu que ton message a deux semaines.
Tu as réglé le problème ?
Kawasaki
Messagepar Kawasaki » Mer 13 Juil 2022, 02:46
Chez moi , ce sont bien les silentblocs qui tiennent la barre stab qui sont usé.
J'ai mis des morceaux de chambre à air dans les silentblocs pour compenser le petit jeux , et plus de bruit .
Il n'y a plus qu'à commander.
Au passage j'ai vu que la rotule d'un de mes triangle supérieur a beaucoup de jeux de haut en bas ( normal j'ai déjà fait au moins 1000 kms depuis que je les ai changé :???: )
Kawasaki
Messagepar Jsmat01 » Dim 17 Juil 2022, 23:59
Oui problème résolu j'ai carrément remplacé l'ensemble barre stab/biellettes et silentblocs par de l'occasion récent et plus de bruit.
Bizarre alors que j'avais les bielettes neuves et les silentblocs
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
