Jeu 9 Oct 2014, 21:05
Je viens d'acheter un cayenne v8 turbo de 2004 avec 156000 km
J'ai donc un claquement à l'avant droit en roulant sur route bosselée, j'ai donc remplacer le triangle inférieur avant droit car j'avais cru sentir un petit jeu sur la rotule enfin après montage cela est pareil après avoir bien feuilleter le forum cela ne serait pas les têtes d'amortisseurs ?
Merci d'avance de me donner vos avis.
Jeu 9 Oct 2014, 21:07
bonjour peut être le silentblocsde tête d amortisseur ?
Jeu 9 Oct 2014, 21:18
Cela s'ajoute au bruit à la décélération dont tu parles dans un autre post
Jeu 9 Oct 2014, 21:29
Non , j'ai fait deux postes car es bruit non rien à voir.
Ce claquement arrive sur les très mauvaise route ou dans les chemins. Généralement à faible vitesse.
Ven 10 Oct 2014, 21:09
Je vais essayer de démonter l'amortisseur avant droite demain si je trouve le temps.
Sam 11 Oct 2014, 13:41
Je regarder vite fait pour démonter l'amortisseur avant cela a l'air d'être un gros chantier donc je pense que je vais commander ces caoutchouc de tête d'amortisseur car de toute façon après un nouveau contrôle je n'ai aucun jeu ailleurs, mon problème doit donc venir de la
ou je peut commander ces caoutchouc ?
Sam 11 Oct 2014, 13:48
Passion auto ou rose passion
Sam 11 Oct 2014, 23:23
il y en a pour une 1/2h pour demonter l amortisseur de la voiture.
Dim 12 Oct 2014, 14:11
J'ai un peu peur pour accéder au trois vis en haut de l'amortisseur , il faut tomber les plastique en bas de pare brise et donc aussi les bras d'essuie glace.
Pas grave je vais commander ces caoutchouc cela évitera de démonter deux fois.
Mar 14 Oct 2014, 21:12
Ce matin quasiment plus de claquement mais a la place une grincement. Ce qui confirmerai bien les caoutchouc de tête d'amortisseur. Je les ai commander sur rose passion , je vais remplacer les deux coté , je vous tiens au courant et vous ferais quelques photos.
Sam 18 Oct 2014, 21:50
Reçu aujourd'hui mes caoutchouc de tête d'amortisseur.
J'ai donc remplacer le côté droite cette après midi, essai ce soir plus un bruit cela fait du bien.
Je peut vous mettre des photos ou vous faire un petit tuto, je remplace le côté gauche demain.
Lun 20 Oct 2014, 21:11
Mon problème n'intéresse pas grand monde !
Lun 20 Oct 2014, 21:14
bonjour, si si mais on attend les photos et le Tuto détaillé
Lun 20 Oct 2014, 21:26
Le claquement se produisait quand car je crois que je vais devoir regarder cela de près
Lun 20 Oct 2014, 22:16
Les tutos et photos sont tjr les biens venu
On compte sur toi et on a hâte de te lire
Mar 21 Oct 2014, 21:46
Voici le tuto
iciet quelques photos pour clore le sujet, c'était donc bien mon caoutchouc d'amortisseur qui était HS.
