Mar 3 Aoû 2021, 13:41
Je viens vers vous suite à un problème de claquement qui persiste sur mon cayenne.
En décembre j'avais des bruits de cognement au niveau du train arrière. A l'approche des 200 000KMS je suis parti sur un remplacement des amortisseurs avec les coupelles (en bilstein B6), puis les silent bloc de barre stab ainsi que les biellettes, malheureusement le bruit est toujours présent.
J'ai remplacé les disques et plaquettes pour passer en EBC Yellowstuff. J'en ai profité pour tout secouer à l'aide d'un pied de biche.... Rien y fait, je ne trouve rien d'anormal...
Est ce possible que les amortisseurs neufs soient défectueux (achetés sur Osc....)?
Je recherche donc des idées ou de l'aide pour régler ce satané problème.
Amicalement,
Vincent
Mar 3 Aoû 2021, 13:51
Une chicane de l'échappement dessoudée ?
Mer 4 Aoû 2021, 11:50
Malheureusement j'ai aussi secoué le pot et rien d'anormal. Les silentbloc sont bons aussi...
Ça ressemble plus à un claquement sourd comme des coupelles HS.
Je sèche.
Sam 7 Aoû 2021, 22:56
Je me permets de « squatter » le fil…
Ce claquement se produit-il des deux côtés?
J’ai depuis une semaine (j’ai peu roulé) un claquement lorsque j’accélère, mais uniquement à l’arrière droit.
Mon Cayenne S de 2008 a aussi passé les 200’000 km il y a peu.
Dim 8 Aoû 2021, 00:49
Avant de tout démonter et changer, avez vous vérifié que rien ne se « promène » dans les trappes latérales du coffre ?
Dim 8 Aoû 2021, 06:04
Merci de m’avoir répondu.
Rien ne peut bouger, en ce que j’ai une cage sur mesure pour mes chiens qui prend tout le coffre. En fait c’est d’ailleurs plutôt une une vibration, « ça tape ».
Mais je vais faire un sujet distinct. Je ne veux pas pourrir le sujet initial!
Lun 9 Aoû 2021, 07:22
J’ai eu moi aussi un claquement similaire, c’était la biellette de barre stab coté droit qui avait cassé et qui cognait en appuis contre le triangle dans les virages a gauche et sur route dégradée.
Je vois que tu les as changé donc ce n’est probablement pas ça mais vérifie peut être.
Mar 10 Aoû 2021, 14:15
Truc bête mais j'avais de temps en temps un petit claquement qui venait de la fixation des sièges arrières qui n'était pas bien remise et le tout petit jeu qu'il y avait était suffisant pour faire ce petit claquement lors d'un changement de rythme.
A vérifier au cas ou
Jeu 12 Aoû 2021, 17:07
Merci a tous pour vos réponses. Cela ce produit sur les deux côtés. Je vais vérifier le silentbloc du pont arrière quand j'aurai 5 minutes...
