[Modele 955] Clapets collecteur d'admission
Messagepar THEO67 » Sam 10 Fév 2018, 16:22
Est ce normal que j ai un volet d'admission en position fermée et un ouvert quand mon moteur est éteint et vice versa quand j'allume le moteur .
Pour résumer il y en a un qui est en position haute et l'autre en position basse moteur éteint et cela s'inverse quand je démarre le moteur et accélére...?
Ils bougent bien mais Ils ne sont jamais ensemble au même niveau.. :etrange: :etrange:
Toujours un en haut et l autre en bas et inversement moteur allumé..
Les fameux clapets avec ce genre de tige situés au fond à gauche et à droite du moteur:
Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin :wink:
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Couleur: GRIS METEOR
Re: CLAPETS COLLECTEUR D ADMISSION;;
Messagepar mma144 » Sam 10 Fév 2018, 19:17
Vérifier avec de l'aide si les moto-réducteurs d'activation fonctionnent, et si l'une des biellettes n'est pas détachée d'un coté.
Ce sont les pipes d'admission de l'EGR. Une sur le banc gauche, l'autre sur le banc droit.
Très calaminées à partir d'un certain kilométrage selon l'usage du véhicule. Elles finissent par être bloquées par la calamine.
A déposer, contrôler et nettoyer, réhabiliter avec les kits volets ou remplacer. Contrôler le fonctionnement des petits moto-réducteurs.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar THEO67 » Sam 10 Fév 2018, 19:26
Ils fonctionnent Marcel mais un est en bas et l'autre est en haut moteur éteint .
Moteur allumé celui qui était en bas monte et celui qui était en haut descend..
D'où ma question , est ce normal qu'ils soient décalés et ne sont pas par exemple tous les deux en haut ou en bas en même temps..
Cela me semble bizarre.. :etrange:
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar mma144 » Sam 10 Fév 2018, 19:30
Je crois me souvenir qu'à partir d'un certain régime moteur les deux sont entièrement ouverts.
Si les deux fonctionnent il n'y a peut-être pas de problème, je regarde si j'ai quelque chose sur le fonctionnement de ces volets.
mma144
Re: Clapets collecteur d'admission
Messagepar mma144 » Sam 10 Fév 2018, 19:38
Quelques images des volets en question, même moteur que le Cayenne mais en 225 CV:
http://forum-touareg.forumactif.org/t18 ... -motorisee
mma144
Messagepar mma144 » Sam 10 Fév 2018, 19:46
Je vais toujours sur le forum Touareg, pour les propriétaires de Cayenne mazout, c'est une mine d'infos:
http://forum-touareg.forumactif.org/t38 ... -admission
mma144
Messagepar THEO67 » Sam 10 Fév 2018, 20:05
Merci Marcel, je vais regarder ça :wink: :bye:
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar THEO67 » Sam 10 Fév 2018, 20:21
D'après ce que je vois apparemment c est normal qu'ils ne marchent pas dans le même sens... :???:
Cela me rassure un peu mais mécaniquement j ai du mal à comprendre pourquoi... :etrange:
En tout cas merci pour tes liens Marcel :bravo:
Bonne soirée :bye:
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar mma144 » Sam 10 Fév 2018, 20:28
Rectification, selon les ensembles que je possède, il se pourrait que les moto-réducteurs droite et gauche soient identiques et non symétriques.
Donc il se pourrait que l'un ferme en tirant, l'autre en poussant, même chose pour l'ouverture.
J'ai fait ces remplacements avec réhabilitations sur 3 Touaregs, mais il y a quelques temps déjà... Donc je ne me souviens pas.
mma144
Messagepar THEO67 » Sam 10 Fév 2018, 20:34
Apparemment c est bien cela!! :wink:
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar Oldwinuser » Dim 11 Fév 2018, 00:27
Tout est normal. Ce moteur est équipé d'un collecteur dit à effet de "swirl", avec deux conduits d'admission de longueur différente. Le conduit long est effectif dans les bas et moyens régimes pour favoriser le couple, le conduit court est effectif pendant les hauts régimes pour favoriser la puissance. Pratiquement tous les moteurs modernes en sont dotés quelque-soit leur carburant. Ils ne sont jamais ouverts en même temps sinon pendant la transition.
Oldwinuser
Couleur: anthracite
Messagepar THEO67 » Dim 11 Fév 2018, 07:36
Merci pour cette explication très précise :bravo: :bye:
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar mma144 » Dim 11 Fév 2018, 10:51
Sur les V6 TDI Audi, les conduits et collecteurs d'admission gauche et droite sont identiques en dimension et géométrie. Le collecteur principal, sur lequel se trouve le volet de coupure d'admission, arrive au centre du moteur pour partir vers les collecteurs droite et gauche.
L’aérodynamique interne d’un moteur Diesel à injection directe ne peut être différente et déséquilibrée d’un banc par rapport à l’autre.
Ce sont les volets "swirl flaps" qui gèrent les gaz recyclés de façon équilibrée et identique sur les deux bancs du moteur.
ces volets sont montés à l'intérieur des boîtiers d'admission du moteur, en parallèle des passages d'admission. Donc leurs ouvertures ou fermetures sont identiques et synchronisées sur les deux bancs.
Lorsque l'un des deux système de volets, droite ou gauche est défaillant, par exemple biellette décrochée, le voyant défaut moteur s'allume.
Sur les pages 10 et 11 de l'étude du moteur V6 TDI leur fonctionnement est clairement indiqué.
L'effet swirl par géométrie de l'admission est utilisé sur les moteurs en ligne ou sur les moteur en V en amont des collecteurs de bancs.
mma144
Messagepar mma144 » Dim 11 Fév 2018, 11:10
Sur cette image, le montage et l'orientation des moto-réducteurs expliquent pourquoi l'un tire et le second pousse.
mma144
Messagepar mma144 » Dim 11 Fév 2018, 11:29
Une petite image de plus concernant ces volets et leur environnement:
mma144
Messagepar THEO67 » Dim 11 Fév 2018, 11:56
Merci Marcel :bravo:
Punaise on en apprend des choses comme quoi y a pas de questions idiotes... :lol:
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
