[Modele 957] Clac clac clac après distribution
Messagepar anotherday15 » Jeu 2 Déc 2021, 23:23
Je rencontre un problème sur mon 957 V8. J’avais un soucis de perte de puissance et voyant moteur intempestif, après quelques recherches et branchement au vcds, de gros doutes sur la chaîne de distribution décalée.
Je me suis donc procuré le coffret de piges pour la contrôler, et effectivement la distribution s’est décalée de quelques degrés. J’en ai profité pour changer patins et chaînes. D’ailleurs en comparant la longueur l’ancienne était plus longue d’environ 4 mm.
Au redémarrage le Cayenne tourne nickel, je le laisse chauffer tranquillement pendant 10 min, mais là gros soucis quand j’accélère, à partir d’environ 2000 tours j’ai un bruit type « clac clac clac » très localisé sur le banc 1 juste au dessus du bouchon pour mettre de l’huile ( bienbsûr je n’avais pas ce bruit avant le changement de la chaîne) aucun voyant moteur, il tourne très bien au ralenti ainsi qu’à l’accélération hormis ce bruit très perturbant.
De suite j’ai donc redémonté et pris les compressions en premier lieu, elles sont à environ 16 bars sur les 8 cylindres.
J’ai ensuite redémonté mes caches culbuteurs pour contrôler le calage, la chaîne est correctement tendue, le moteur est parfaitement calé.
J’ai un gros doute sur la poulie de déphaseur qui est à l’origine du bruit ? Ou l’actionneur hydraulique juste à côté, s’il est défectueux peut-il engendrer un bruit sur le variocam ? mais pourquoi juste après le remplacement
de la chaîne ?
Je suis preneur d’idée.
Merci à vous tous.
anotherday15
Re: Clac clac clac après distribution
Messagepar engineman » Ven 3 Déc 2021, 09:24
Vérifie le tendeur hydraulique.
La chaîne se tend au fur et a mesure du régime moteur grâce à la pression d'huile qui augmente.
Autre piste : es-tu certain d'avoir bien recentré la vis du pignon aac admission ?
Il est possible de visser et que le déphaseur se mette légèrement de travers.
Ce qui casse la bakélite interne.
Messagepar anotherday15 » Ven 3 Déc 2021, 09:40
Le tendeur hydraulique à l’air de faire son boulot correctement, il est neuf, il pousse bien le patin, il s’amorce automatiquement tout seul en huile ? Pas besoin de l’amorcer une première fois ?
Je pense avoir bien centré la vis de la poulie d’aac d’admission, qu’entends tu par la Bakélite ? J’ai ouvert le variocam pour essayé de trouver un problème, pièces par pièces, mais je n’ai pas vu d’anomalie à l’intérieur, ni de partie en Bakélite à l’intérieur, je me demande d’ailleurs si une fois ouvert je peux le remonter ou si risque qu’il se grippe, car les vis étaient bien bloquées et impossible de trouver le couple de serrage.
anotherday15
Messagepar anotherday15 » Ven 3 Déc 2021, 23:01
Une petite video pour illustrer
anotherday15
