[Modele 957] Cherche électricien à Paris
Messagepar denabs » Lun 3 Mai 2021, 16:28
Bonjour. Suite à une fuite d’eau dans ma Cayenne 957 je n’arrive plus à la conduire, la boîte reste en P et j’ai plein de messages d’erreurs.
J’ai retrouvé plein d’eau en dessous du tapis de conducteur que j’ai séché.
Comme la Cayenne est dans un garage souterrain je souhaite trouver quelqu’un qui peut venir sur place et réparer/remplacer les câbles endommagés.
Merci.
denabs
Cayenne: gts
Re: Cherche électricien à Paris
Messagepar cayann » Lun 3 Mai 2021, 19:48
Bonjour, ca va être difficile de trouver un membre qui veuille bien se déplacer pour ton problème c’est quand même un sacré boulot à faire, tu devrais plutôt le faire dépanner par un garage,
Amicalement Cayann.
Messagepar muppetshow » Mar 4 Mai 2021, 21:32
Trouve effectivement où déposer ton Cayenne pour les vérifs et vois ensuite avec ton assurance si tu as une assistance 0 km pour qu'ils viennent le récupérer.
Messagepar BURN » Mar 4 Mai 2021, 22:12
Le problème de notre ami est qu’il est en souterrain, bloqué sur P.
Donc grosse galère pour le sortir.
Pas besoin d’être électricien pour aller solutionner le problème Denabs, soulève la moquette, et verifie les épissures.
Même sans refaire ça comme un pro, tu pourrais déjà le faire démarrer pour pouvoir l’emmener chez un pro.
Question bête, tu as essayé de laisser la batterie débranchée une nuit ?
Et surtout est elle bien chargée ?
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar christiang78 » Mer 5 Mai 2021, 10:45
Le tracter à la sangle pour le faire sortir (pas simple mais faisable) et ensuite il faut un plateau ''classique'' à l'extérieur.
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar BURN » Mer 5 Mai 2021, 11:12
Boîte bloquée sur P :wink:
Messagepar jetrider » Mer 5 Mai 2021, 12:46
Faut ouvrir le vide poche central et utiliser le déblocage manuel de la boite pour pouvoir la remorquer... la procédure est dans le manuel....
Messagepar bobol78 » Mer 5 Mai 2021, 21:50
Salut, si tu bricoles un peu commence par déposer ton calculateur de boîte. C’est rarement les câbles qui déconnent la plupart du temps c’est les connecteurs qui s’oxydent.
Une fois le calculateur déposé, sèche le et nettoie bien les connecteurs côté calculateur et côté faisceau avec un bon nettoyant contact.
Si ça marche pas dans ce cas tu pourras utiliser la manip de secours pour mettre la boîte sur N et la faire remorquer.
bobol78
Cayenne: Diesel v6
Messagepar Wilfrid974 » Ven 17 Déc 2021, 21:12
Bonjour je recherche un électricien auto pour recherche problème électrique suite blocage de la colonne de direction. Merci
Wilfrid974
Cayenne: Cayenne gts
Messagepar Ange06 » Sam 18 Déc 2021, 22:52
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar tof123 » Sam 8 Jan 2022, 13:49
Il y a une procédure de déverrouillage du levier en page 163 du manuel utilisateur qui te permettra de mettre la boite en position N et donc de faire remorquer ton véhicule si c'est ta seule option.
Tu peux tenter de mettre un déshumidificateur dans le véhicule pour pomper l'humidité en retirant les moquettes si tu le peux, pas trop fort sinon, tous les cuirs et autres revetements peuvent ne pas apprécier la chose.
Le risque après c'est des défauts électroniques aléatoires qui peuvent apparaitre si les connectiques électriques se sont corrodées, donc nettoyant contact (prendre la top qualité !!!! et pas de la daube à 5 balles) sur toutes les fiches en les démontant. Si des calculateurs ont pris l'eau et que le pcb a été imprégné, je te recommande VRAIMENT un remplacement.
Un pcb, c'est la plaque sur laquelle sont soudés tous les composants électroniques d'un calculateur, généralement en fibre de verre/résine ( type FR4 ) et qui contient plusieurs couches conductrices les unes sur les autres. Quand l'eau y pénètre, c'est très risqué de les conserver car des tas de problèmes peuvent apparaitre notamment de décollage de couches internes et de corrosion des vis, le mieux est donc de changer par du neuf (ce n'est que mon avis).
tof123
Cayenne: 957 3.6L
Couleur: full black
