[Modele 955] Chauffage
Messagepar thoms-rmc47 » Dim 31 Oct 2021, 23:25
Salut à tous,
Sur mon Cayenne S, j'ai un soucis avec mon chauffage, il chauffe trop bien, position 16 degrés il fait super chaud dans la voiture, même par 5 degrés dehors on ne met pas au dessus de 16 degrés si non il faut ouvrir les fenêtres.
Problème de sonde ou carrément du bloc de contrôle ?
thoms-rmc47
Re: Chauffage
Messagepar jetrider » Lun 1 Nov 2021, 09:02
Essaye de voir si toutes les bouches devant sont à la même température. Si c'est le cas, tu pourrais avoir un probleme de sonde de température. Mais si tu as un côté plus chaud que l'autre, alors c'est probablement un problème de servo.
Les servos pilotent le melange et posent souvent problème, fais une recherche sur ce sujet, tu trouveras tout ce qu'il faut.
Sur mon Cayenne j'ai dû en changer 3... cette panne est souvent accompagnée d'un bruit bizarre, comme des rongeurs qui se baladent dans le tableau de bord. Si tu as ce bruit, probable que tu as 1 ou plusieurs servos hs...
