[Modele 958] Chauffage au niveau colonne de direction
Messagepar Viper » Mar 23 Mai 2023, 10:59
J'ai un souci de chauffe sous mon volant niveau de la colonne de direction.
Ce week-end, j'ai fait plus de 1600 Km avec une chaleur qui remontait du dessous du volant.
J'avais beau mettre la Clim qui fonctionnait bien, j'ai eu cette chaleur qui me remontait des jambes jusqu'au visage. :oops:
Qu'est ce que cela pourrait être ?
958 de 2010, 234600 kms
Viper
Un Porschiste sera toujours un Porschiste, le plus dur c'est d'acheter la première...
Viper
Localisation: saint jean d'illac entre Bordeaux et Andernos
Cayenne: V6 Diesel 240
Re: Chauffage au niveau colonne de direction
Messagepar Blackice » Mar 23 Mai 2023, 14:53
De ce que j'ai lu sur cette panne, il semblerait que cela vienne très souvent du servomoteur qui contrôle la clim qui est soit cassé soit mal programmé. Panne compliquée à réparer soi-même si l'on a pas l'habitude, ni le matériel.
As-tu déjà essayé de voir si tu avais de l'air chaud au pieds en réglant la ventilation uniquement via les buses au tableau de bord?
As-tu le volant chauffant?
Lien vers un site worshop manual en anglais qui pourrait être utile (trouve ton véhicule et regarde) :
Porsche Workshop manual English
Tu ne semble pas avoir été le seul à rencontrer ce "problème". Bonne chance!
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Couleur: Terre d'ombre
Messagepar Viper » Mar 23 Mai 2023, 15:32
Merci Blackice,
je n'ai pas le volant chauffant et pas de chaleur vers les pieds.
Quand je met la Clim, j'ai de l'air froid partout, sauf sous ce volant.
je viens de faire recharger la Clim (non rechargé depuis 2010), est-ce que cela peut venir de la?
Mais il me semble que ce symptôme était la cet hiver, j'avais trop chaud mais la c'est Pire.
je vais aller voir Icon-Motors a coté de chez moi ?
Viper
Viper
Messagepar Blackice » Mar 23 Mai 2023, 16:26
Je pense en l’occurrence Viper que dans un premier temps l'avis d'un spécialiste sera préférable, à moins que tu ne te sentes l'âme et les compétences d'un amateur confirmé! Car tu devras tester pas mal de truc avant de trouver la cause et y apporter une solution! :wink:
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Messagepar Viper » Mar 23 Mai 2023, 16:37
oui, tout a fait, un spécialiste regardera ça. Je ne suis pas loin d'eux : https://www.icon-motors.com/ :broom:
Demandes moi tout ce que tu veux en informatique mais pas en mécanique, chacun son métier.
Viper
Viper
Messagepar Blackice » Mer 24 Mai 2023, 13:21
Je te rassure Viper, je suis loin d'être un mécano expert, mais ayant possédé pas mal d'automobiles et donc rencontré un bon nombre de pannes, j'ai reçu une formation "empirique" des différents problèmes que nous causent nos autos ou motos... et mes moyens "normaux" m'ont quelquefois conduit à effectuer moi-même les réparations.
Mon plus grand plaisir est de remettre en état et de redonner vie à des objets défectueux.
Courage à toi pour la suite! :wink:
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Messagepar Cedric76890 » Dim 9 Juil 2023, 22:37
As tu trouvé ta panne de chaleur sous le volant ?
J'ai exactement eu le même problème ce week end .
Merci pour ton retour.
Cedric
Cedric76890
Cayenne: V8 , 400CH , tip
Messagepar Viper » Lun 10 Juil 2023, 18:06
Bonjour Cedric,
Malheureusement non, ils ont démonté, vérifié et n'ont pas trouvé.
Je vais aller voir un autre garage.
Heureusement que la clim fonctionne mais cette chaleur a l'entre jambe n'est pas agréable :wacko:
Viper
Viper
Messagepar Cedric76890 » Lun 10 Juil 2023, 22:11
Ok , merci pour ton retour . Je valide c'est super chiant .
Je cherche également de mon côté.
Le filtre à pollen était complètement encrassé , je. viens de le remplacer et j'ai vérifier mes commandes haut , bas et devant et les 6 fonctionnes bien ainsi que ceux de derrières . J'ai donc bouché la sortie du dessous côté conducteur, je dois faire l'essai pour voir si c'est le clapet qui ne se ferme pas totalement ou si ça vient d'ailleur ;).
A suivre , on se tient au jus .
Cedric76890
Messagepar pfopfo » Mar 11 Juil 2023, 08:56
J'ai aussi le sujet, dès que je fais des trajets un peu longs. Je ne m'en suis jamais vraiment soucié, j'ai considéré que c'était normal. D'autant qu'il n'y a pas d'agravation (j'ai roulé 70k km). Je suis peut-être un peu naïf.
pfopfo
Cayenne: S Hybrid
Messagepar Cedric76890 » Mer 12 Juil 2023, 19:23
Bonsoir
Alors les news , air frais dans tout l'habitacle , avec une vraie ventilation, je penses que le filtre étant bien encrassé, l'air ne passé plus correctement.
Ensuite plus de remonté de chaud , logique j'ai bouché les extrémités ,j'ai fait 70 kms , mais la canalisation en plastique sous mes pied est chaude , avec un réglage à 16 degrés sur la console, 20° à l'extérieur sans clim .
J'ai donc un soucis sur le clapet qui ne se ferme pas , mais pourquoi avoir du chaud dans cette canalisation , sachant que pour les autres sorties l'air est a température ambiante , soit 20° environ ?
Sonde de temperature dans la canalisation qui serait HS ??
Auriez vous une idée ?
Donc pour l'instant je laisse en état, c'est plus agréable, lol
Merci d'avance pour vos retours
Cédric
Cedric76890
Messagepar Cedric76890 » Ven 14 Juil 2023, 17:14
Aller , il fait beau alors on démonte la bête...
Bon , il y a comme un problème, clapet reste ouvert avec bouton en position fermé ou ouvert sur le servomoteur qui envoie l'air sur les pied , donc je pense que le servomoteur est HS .
Alors j'ai démonté, c'est pas trop compliqué, j'ai vu pire :lol: .
Je mets une photo .
Donc je remonte en bloquant le clapet en position fermé, je reconnecte la totalité et j'essai le servomoteur et la surprise il bouge lentement , mais il tourne bien dans les 2 sens , :razz: .
Donc , je ne vois qu'une possibilité : mauvais remontage par l'ancien proprio/garage , positon ouvert au bouton et monté en position fermé sur le clapet ..
Je laisse en état pour tester demain sur la route et si c'est ok , je remonte dans le bon sens cette fois ci :lol2:
A suivre.....
Cédric
Cedric76890
Messagepar Cedric76890 » Dim 16 Juil 2023, 10:26
Bonjour à tous
Pour finir , remontage du servomoteur dans le bon sens , et ça fonctionne bien :lol2: .
Il se ferme bien , et l'air ne passe plus , ouverture , impeccable.
Au remontage , j'ai fait un habillage en laine de coton afin d'isoler complètement la partie sous les pieds :??: .
Hier , 24 degrés à l'extérieur et 100 kms sur national et autoroute , plus aucune remontée de chaud sous les pieds et bonne régulation dans l'habitacle .
Ce matin , 30 kms et 14 degrés dehors avec forte pluie , pas un signe de chaleur sous le volant , donc mon problème est bien résolue :master:
A+ Cédric
Cedric76890
Messagepar Viper » Lun 17 Juil 2023, 15:12
Bonjour Cedric,
Bravo pour cette réparation.
peux tu me dire ou démonter pour l’accès au servomoteur ?
merci
Viper
Viper
Messagepar Cedric76890 » Lun 17 Juil 2023, 22:00
Bonjour Viper
Demontage des 2 protectionS sous volant , il faut enlever les 2 grilles de chaque cotés du volant , declipser les 2 caches et enlever les 7 vis 2toiles qui tiennent les protections.
Ensuite en dessous à droite , il faut debrancher un "calculateur" (prise blanche , bleu , violette et 3 fiches noir) et pour finir enlever la platine qui tiens ce calculateur : 2 vis de 6 et les servometeurs sont ici. pour celui des pieds , c'est le tout premier.
tu peux voir l'axe tourner , essaye en automatique , position allumé et arret .(attention , pour faire l'essai , j'ai reconnecté le calculateur pour ne pas avoir de message d'erreur)
Pour le remontage , j'ai isoler toute cette partie avec de la laine de coton acheté a castorama , tout en laissant un filet d'air derriere la boite de distribution afin de laisser ventiler cette partie .
Temps de démontage = 30 minutes , un peut plus long pour le remontage , la platine du calculateur est chiante a remettre.
Bon courage
Cordialement
Cedric
Cedric76890
Messagepar pfopfo » Mar 18 Juil 2023, 16:43
Merci pour ces infos !
pfopfo
Cayenne: S Hybrid
Messagepar Ludo2643 » Ven 5 Avr 2024, 05:30
je me permetS une petite question, faut il débrancher la batterie à un moment donné (pour le calculateur ?).
Ludo2643
Cayenne: 4.5 V8 TURBO
Couleur: gris foncé
