Dim 19 Mai 2024, 20:30
Une option assez sympa est le chauffage auxilliaire. Malheur le.mien est tombé en panne à savoir impossible à enclencher et apparition.furtive du symbole qui s effaçait aussitôt.
Depuis toujours mon chauffage faisait pas mal de bruit mais je pensais que c etait normal. Panne brutale en plein hiver je me suis penche sur le problème. En fait et selon un forum américain la.majorite des soucis viennent de la pompe à eau (bosch 0 986 338 403).
J ai déposé la roue côté conducteur puis le passage de roue . J ai posé des pinces pour éviter la perte de liquide de refroidissement sur l aller et le retour (les cay avec cette option ont une tubulure spéciale qui dérive la tubulure chauffage d ou le liquide à preserver)
J ai déposé la pompe pas hyper compliqué des colliers pour les tubulures et un boulon pour ouvrir la bride
On repose la pompe et bien évidemment on s assure que le niveau liquide de refroidissement soit OK...
Damned ça ne fonctionne pas.....
En fait après plusieurs erreurs le chauffage se met en sécurité il va falloir passer par piwis ou vcds.
Bref ayant un piwi je deverouille le module et.... ca fonctionne.
Je joint qq photos et je peux répondre si besoin même si je ne sui pas un ténor de ce forum
Dim 19 Mai 2024, 23:17
Merci Gauthier pour le partage.
Curieux de voir les photos.
