chauffage auxiliaire
Dim 15 Nov 2009, 23:43
bonsoirn
impossible de demarrer le chauffage auxiliaire(manuel ou avec la teleco)
la ventile se declenche mais pas le chauffage
sur la notice il dise de faire tourner une fois par mois et de tenté 3 demarrage a 5mm d'intervalle mais rien!!
avez vous rencontré ce probleme (pour ceux qui ont cet option)
merci
Re: chauffage auxiliaire
Lun 16 Nov 2009, 01:02
je pense que cette option dois être rare?
Lun 16 Nov 2009, 08:08
attention, çà met quand meme 5 min a ce que tout se mette en route
quand tu cliques sur la telecommande tu dois quand meme avoir des bruits de moteurs electriques
Lun 16 Nov 2009, 10:24
le chauffage auxilaire utilise un combustible externe (essence),le systeme met dans un premier temps en rechauffage le circuit d alimentation puis en balayage (air soufle pour enleve les vapeur d hydrocarbure)ce qui prend deja quelque minute et ensuite lance la procedure d allumage.
il y a plusieurs essais le temps d amorce le circuit d alimentation.
c est comme une mini chaudiere.
l evacuation des fumees ce fait sur le cote du vehicule,d ou legere fumee blanche et odeur.
L'idée est de réchauffer le circuit de refroidissement du moteur (sans faire fonctionner le moteur), ce qui permet, en théorie :
- de disposer du chauffage immédiatement
- de dégivrer les vitres rapidement (plus besoin de gratter en hiver).
il peut etre aussi coupler au siege chauffant en declenchant ceux ci.
lorqu il s arrete il y a encore un balayage de quelques minutes(bruit de seche cheveux).
c est un bon systeme mais gourmand pour la batterie.
souvent ce chauffage auxiliaire est de marque webasto.
Lun 16 Nov 2009, 21:20
bon je regarderais ça de plus pres ce week end.
par contre il propose aussi que la ventilation dans la programmation?
quel est l'intéret ? sans le chauffage?
merci
Lun 16 Nov 2009, 21:55
amener de l air chaud dans l habitacle ,pour degivrer par ex.
