Chauffage autonome/auxiliaire
Jeu 1 Déc 2022, 13:19
Bonjour !
Je rencontre un problème sur mon cayenne diesel 245cv de 2011.
J'avais une batterie en fin de vie (démarrage compliqué etc, bref batterie vraiment low), l'activation du chauffage autonome m'était impossible et je pensais que c'était en lien avec la batterie faible, peut être le système nécessite t-il une batterie suffisante pour fonctionner.
J'ai remplacé ma batterie aujourd'hui en garage, mais il m'est toujours impossible de mettre en marche le système de chauffage autonome /auxiliaire, j'ai un message d'erreur qui s'affiche.
Sauriez vous quel en est la raison ?
Le niveau de gasoil est suffisant (la voiture n'est pas en réserve, c'est un défaut cité dans un autre poste que je viens aussi de faire.)
Modifié en dernier par christiang78 le Jeu 1 Déc 2022, 14:32, modifié 3 fois.
Raison: Corrections, mise en page, merci de relire avant de poster.
Re: Chauffage autonome/auxiliaire
Jeu 1 Déc 2022, 14:33
As-tu un outil de diagnostic pour collecter des logs erreurs ?
Sur Rennlist ci-dessous, une personne a visiblement un problème qui ''ressemble'' au tien mais avoir un passage avec un outil de diagnostics aiderait grandement.
https://rennlist.com/forums/cayenne-958 ... -pump.html
Jeu 1 Déc 2022, 15:38
Coucou merci pour ton intérêt !
J'ai consulté le lien, initialement son problème parle du chauffage principale, et il n'a pas l'autonome.
Je n'ai malheureusement pas de diag à disposition.
Quelqu'un saurait me dire ou se trouve le fusible attenant ?
Dans un premier temps j'aimerais vérifier ça comme avec le manque de batterie il y a eu des ratés de tension ça aurait pu le cramer ?
Pour ma part le principale fonctionne très bien, seul l'autonome ne marche plus (avant j'avais ce bruit d'eau dans une bouilloire à l'allumage lorsque je l'allumais).
Modifié en dernier par Tazer le Jeu 1 Déc 2022, 21:14, modifié 1 fois.
Raison: Corrections, merci de relire avant de poster.
Jeu 1 Déc 2022, 21:16
Pour les fusibles tout est indiqué sur ta notice.
Si tu ne l'as pas tu la trouves en téléchargement gratuit sur le site de flat69. :bye:
Dim 4 Déc 2022, 08:24
Pour que chauffage autonome fonctionne il faut une batterie en bonne état et un niveau de carburant suffisant pour ne pas tomber en panne.
je vois que sur la photo tu a le 1/4 du réservoir, je serait toi, e remettrai du carburant avant de chercher ailleurs.
