Chargeur batterie
Dim 26 Sep 2021, 10:26
Hello les gars,
Question qui va vous paraître basique mais je ne connais pas du tout la réponse.
Est-ce que les chargeurs de batterie sont compatibles toutes batteries ?
En gros, est-ce que les chargeurs utilisés pour les cayennes peuvent aussi servir sur des batteries bateaux (12v 65ah 540a) ? Je n’ai jamais utilisé ce genre d’équipement.
Question annexe, ça se branche comme sur le Cayenne ?
J’ai qu’une seule batterie, et l’idée c’est plutôt d’entretenir la batterie avec des pinces plutôt que le système Black et Decker qui se branche sur l’allume cigare.
Re: Chargeur batterie
Dim 26 Sep 2021, 10:47
Oui tu peux tout charger ou maintenir en charge avec un seul engin.
En général quand tu achètes un chargeur, ils fournissent un petit câble avec œillets que tu laisses en permanence sur la batterie et que tu peux brancher quand tu veux.
J’ai ce système en bluetooth, avec le petit boîtier qui enregistre la tension de la batterie en permanence.
(Se trouvent dans les centre autos Leclerc)
https://www.loisiro.com/chargeur-batter ... 2x24184842
https://www.loisiro.com/testeur-de-batt ... QBEALw_wcB
Dim 26 Sep 2021, 11:21
Merci Burn !
Du coup, toi tu laisses le boîtier dans la baie de la batterie et tu raccordes juste quand tu veux ?
Mais pour recharger une autre batterie tu dois le démonter c’est ça ?
Dim 26 Sep 2021, 11:26
J'en ai un que je laisse branché sur l'allume cigare tout simplement. C'est le modèle que l'on trouve chez Rose Passion, il fait aussi pour moto ou autre.
Dim 26 Sep 2021, 20:57
Biniou a écrit:Merci Burn!
Du coup toi tu laisses le boîtier dans la baie de la batterie et tu raccordes juste quand tu veux?
Mais pour recharger une autre batterie tu dois le démonter c’est ça?
Tu branches sur les cosses sous le capot avec les pinces, ça va très bien et tu peux donc t'en servir facilement sur une autre batterie. :bye:
Dim 26 Sep 2021, 21:18
Oui il te reste les cosses pour l’utiliser sur n’importe quel autre véhicule.
En fait, les cosses comme les œillets sont reliés à un connecteur sur lequel vient se brancher le chargeur.
J’ai installé les œillets sur la moto, le testeur sur le Cayenne, et j’utilise occasionnellement les cosses sur le Boxster.
Le Cayenne quant à lui est branché en permanence la semaine, j’ai installé une prise à côté pour pouvoir faire ça simplement.
Je te ferai une photo cette semaine si j’ai 5 minutes, c’est plus parlant.
Dim 26 Sep 2021, 21:30
J'ai le Pro User IBC4000B et j'ai mis les oeillets sur la batterie (sous le siège) et la petite prise dépasse juste sur le côté gauche, le chargeur est dans le garage et je n'ai qu'à le brancher et surveiller ensuite.
Reste aussi les pinces que je peux utiliser sur un autre véhicule si nécessaire.
