Chargeur de batterie et maintient de charge
Lun 12 Oct 2009, 19:48
L'hivers arrive et je vai moins utiliser mon cay. Avec tous les calculateurs qui fonctionnent , pour certain meme a l'arret, la batterie se decharge au bout de quelque semaine. Le moteur qui demande pas mal d'energie au demarrage peut decharger completement la batterie. Je vai donc commander le chargeur de batterie Porsche.
Ce chargeur permet comme son nom l'indique de charger la batterie mais aussi et c'est la qu'il est interressent permet de maintenir la charge de la batterie grace a un petit courant qui circule tout le temps dans le circuit. Il se connecte directement sur la prise allume cigare du tableau de bord (celle qui n'est coupée par la clef) et de l'autre bout sur une prise secteur. Le fil quand a lui peut passer par la fenetre légérement entrouverte ou par la porte le fil est tellement fin qu'il n'est pas abimé par le joint. Des voyants sur le chargeur permettent de voir l'etat de la batterie et la charge.
100 euros chez Porsche.
Attention il existait en debut d'année 2 modéles un chargeur et un chargeur\maintient de charge. Le chargeur simple apparement ne se fait plus....
Fred l'utilise et il en est apparement trés content.
A+
Re: Chargeur de batterie et maintient de charge
Lun 12 Oct 2009, 20:18
C'est super ce truc.
mais mal heureusement, j'ai pas de prise 220volts dans mon parking sous terrain. :?
Je crois que je vais acheter une nouvelle batterie, car quand je tourne le clef, les lumières s'affaiblissent un court instant.
Lun 12 Oct 2009, 20:20
Tu ne l'avais pas recement changé?
Mar 13 Oct 2009, 09:47
stoppppppppppppppp...................... :hourra: :lol:
ce chargeur ce trouve chez lidl a 14€90 ou a 5€ en promo.
bon d accord c est pas marque porsche dessus mais c est le meme.
mon cousin a le porsche et moi le lidl ,je les ais demonter tous les 2 et je peux vous dire que c est exactement la meme electronique :mur: et meme caracteristique,il y a que le boitier qui change.
au pire mettre un autocollant porsche et le repeindre en gris. :lol: bye
Mar 13 Oct 2009, 10:30
stooooooooooopppppp!!!!!
j'ai utilisé deja ce type de produit chez lidl (le meme que la photo) sur mon Caddy (camionette) et bien le chargeur ne c'est pas arreté et ma batterie est passé en surcharge et boum......En fait je l'ai demonter et la partie regulation de tension de charge etait HS resultat le chargeur envoyé trop de tension (56V !) et ne s'arretait pas.
Resulta de l'acide partout dans mon compartiment moteur :((
Comme je vais le laissé brancher sur le cay 24h sur 24, je ne veu surtout pas que la meme chose m'arrive! Je fais + confiance au porsche qu'a celui la, a tord peut etre mais vue l'experience que j'ai eut.....Le Porsche qui est beaucoup plus cher a pas mal de protections qui permettent de couper le systeme en cas de probleme type polyswitch, zener.... bizarre si le circuit imprimé de ton pote qui a le porsche soit le meme que le tient :huh: , les deux sous mes yeux ( un porsche preté par un copain) etaient totalement differents on voyait dessuite la qualité de travail chez l'un et le vas vite chez l'autre :lol: . La difference de prix n'est pas seulement due au Marquage porsche... :lol:
Regarde sur le net il y a beaucoup de temoignages come le miens sur ces produit bas prix. Maintenant le tiens fonctionne trés bien donc ca ne veux peut etre rien dire mais comme j'ai etait refroidi une fois je ne veut pas renouveler l'experience. Si un jour le porsche me fait parreil je te le dirai.
Le tient est bien si tu le debranches une fois que la batterie est chargé pour moi s'est pas la fonction que je lui demande....
Mais bon chacun fait ce qu'il veut......
A+ bye
Mar 13 Oct 2009, 13:06
c est sur que vue sous cet angle la :wacko: ca crains un max :master:
pourtant c est bien les meme.
j en ais acheter 2 (a 5€ piece) il y a 2 ans maintenant et ras.
j en ais meme transforme un en alim stabilise.
ce modele possede bien la fonction maintient de charge (petit flocon).
Mar 13 Oct 2009, 13:50
Tu achetes les chargeur moi la peinture et le stickers et on les vends 45 roros..... mais shuuuuut Engi il ne faudra pas le dire..... :lol:
Mar 13 Oct 2009, 17:15
:lol: :lol: :lol: :lol:
Mar 13 Oct 2009, 18:33
Et qui c'est qui tient la boutiiiique ...c'est rooger ...
:lol: :lol: :lol:
Ven 16 Oct 2009, 08:43
Pour info , j'avais aussi acheté celui de chez Lidl et un jour les fils ont pris feu et j'ai abimé mes caches interieurs!
J'ai heureusement éviter le pire !
Depuis , je prends un chargeur Auchan ( 10€) qui permet la charge de maintien et je le laisse en marche dés que mon Cay est au garage comme ça on ne tire plus sur la batterie .
Je le branche sur la prise allume cigare du coffre et ça marche trés bien
Ven 16 Oct 2009, 10:43
Je vous conseille d'utiliser une batterie gel plus performante :win:
Ven 16 Oct 2009, 10:48
Attendez, trois d'entre vous ont acheté le modèle de Lidl et deux ont eu chaud aux fesses...
Y a pas un probleme là?
-> service consommateur Lidl... :((
Ca peut etre tres dangereux. :??
Engineman,
C'est peut etre conçu pareil, mais la qualité des composants n'est peut etre pas la meme chose.
Ven 16 Oct 2009, 11:59
il existe problement plusieur model.
pour l ancien l electronicien que je suis y a pas de doute c ete bien les meme circuit imprime et les meme composant sortant de la meme usine :non:
Ven 16 Oct 2009, 20:53
Moi je vais l'acheter chez PORSCHE, question assurance!!!!
Lun 19 Oct 2009, 19:37
C'est bon j'ai recuperé mon chargeur.
Pour ceux a qui ca interresse voici quelques photos:
Si vous voulez rechager directement sur la batterie vous pouvez connecter l'adaptateur:
Sinon vous connectez directement la fiche sur la prise allume cigare qui n'est pas coupée par la clef de contact.
Faire passer le fil par la porte. Le fil est trés fin et ne risque pas etre coupé
Puis brancher la prise du chargeur sur une prise secteur 220v
Nota le cable coté secteur fait environ 2m et celui coté allume cigare fait 3m
Mar 20 Oct 2009, 14:13
Je ne vais pas rentrer dans la polemique "Lidl ou Porsche" mais revenir au sujet initial. :((
J 'ai achete le meme boitier Porsche que Baluche il y a deja plus de deux ans, il est branche en permanence dans mon parking et je n'ai rien a signaler depuis ce moment (aucune surchauffe du boitier, etc etc).Lorsque je pars en vacance, je le prends egalement avec moi au cas ou........ :??
PS pour Francouai: Lors de l'achat de l'apart (neuf), j'avais en prevision fait decendre un cable avec ma propre ligne EDF dans le box mais cela m'avait coute.....un bras...!!! ;)
Cdlt. Fred bye
Mar 20 Oct 2009, 14:48
Fred, pour le cable, tu me l'aurais dit je te l'aurai fait contre une bonne :beer:...... :lol:
A+
Mar 20 Oct 2009, 15:29
Fred a écrit:PS pour Francouai: Lors de l'achat de l'apart (neuf), j'avais en prévision fait decendre un cable avec ma propre ligne EDF dans le box mais cela m'avait coute.....un bras...!!! ;)
marrant, j'etais en train de me demander comment tu faisais...
Mais en lisant ton post jusqu'au bout, tu m'as donné la réponse!
Je n'ai rien d'électrique qui passe pret de mon garage.. meme pas de lampe. je peux pas me brancher dessus donc. :pfff:
Mar 20 Oct 2009, 16:59
Achètes un groupe électrogène..! :LOL:
Mar 20 Oct 2009, 17:07
baluche a écrit:Achètes un groupe électrogène..! :LOL:
Bon t'en est ou avec ton chargeur ?
les fils ont fondus ?
le cay a brulé?
:hi:
Mar 20 Oct 2009, 17:14
Oui mais j'en ai profité pour faire cuire les merguez..... :lol:
Ben ecoutes il a charge toute la nuit et ce matin il etait en position Regulation. Donc pour l'instant pas de pb.
A+
Mar 20 Oct 2009, 17:18
y a pas de raison.
Jeu 16 Sep 2010, 22:31
Juste pour remonter le sujet car je vais m'y intéresser de très près...
Moderement
Gilsafi1
Jeu 23 Sep 2010, 21:08
<et celui là?
http://www.accessoires-voiture.fr/chargeur-batterie-absaar/chargeur-batterie-absaar-automatic-11-amperes-d17781.htm
Il régule aussi??
A+
Ven 24 Sep 2010, 07:21
bonjour a tous,
j ai achete le porsche il y a quelques mois , tout fonctionne nickel
charge et maintien de charge, pas de surchauffe
aucun probleme
