Lun 5 Jan 2015, 11:10
Vraiment pas cher, merci pour l'info
Lun 5 Jan 2015, 21:40
PGRPGRPG a écrit:Merci de l'info Francouai. C'est possible de remplacer facilement les cosses par une prise allume cigares ?
Il suffit d'acheter une fiche allume cigare mâle, de couper le câble à l'endroit des pinces et de souder la fiche à la place.
Si tu veux ensuite pouvoir adapter des pinces, il existe des adaptateurs fiche allume cigare femelle => pinces
Par exemple :
http://www.selectronic.fr/fiche-allume-cigare-male.html
Lun 5 Jan 2015, 22:39
Merci Francouai
Mission Lidl programmée pour lundi prochain
Lun 5 Jan 2015, 23:20
J'avais prévu d'en prendre un aussi .
Lun 5 Jan 2015, 23:36
Ça sent la Caylidl a plein nez...
Lun 5 Jan 2015, 23:38
Baloo22 a écrit:J'avais prévu d'en prendre un aussi .
attention de pas faire un court jus a ton cay martine
Lun 5 Jan 2015, 23:47
Pour le Çay j'en ai un qui va sur l'allume cigare aussi
plus simple pour moi
Mar 6 Jan 2015, 12:26
Vraiment bon celui de lidl
Mar 6 Jan 2015, 19:31
merci pour l'info
. C'est vraiment pas cher. J'ai le ctek et c'est vraiment pas le même prix
Mar 6 Jan 2015, 23:02
Pourquoi le brancher sur l allume cigare plutôt que sur les cosses dans le compartiment moteur ??
Pas tout compris ...
Mar 6 Jan 2015, 23:03
bonjour Franck plus pratique tout simplement
Jeu 8 Jan 2015, 20:35
Ok merci Yann
Lun 12 Jan 2015, 15:14
Opération achat chez Lidl effectuée !
Merci pour l'info.
Petite question : ma batterie de mon cay est à un niveau acceptable pour démarrer ( pas en charge maximum ), est il possible d'utiliser la borne plus et moins sous le capot, afin de la recharger ou maintenir la charger ou faut il accéder à la batterie sous le siège ?
Merci d'avance pour ces précisions.
Lun 12 Jan 2015, 15:15
Bornes + et - sous le capot, c'est fait pour ça !
Elle est vieille ta batterie ??
Modifié en dernier par
Max56 le Lun 12 Jan 2015, 15:17, modifié 2 fois.
Lun 12 Jan 2015, 15:16
Pas besoin d'accéder a la batterie . Moi je passe par l'allume cigare .
Oui baloo mais le chargeur de Lidl a des pinces, pas de fiche allume cigare ...
Lun 12 Jan 2015, 15:18
baloo il a réussi à rentrer le + et le - dans l'allume cigare, trop fort
Lun 12 Jan 2015, 15:19
Je sais , c'était juste pour expliquer qu'il n'y avait pas besoin d'accéder a la batterie .
bande de nazes
Martine est en vacances
Lun 12 Jan 2015, 15:27
Avec le + et le - sous le capot tu peux recharger ta batterie grâce aux pinces du chargeur
Lun 12 Jan 2015, 16:56
attention à la lumière du capot qui va rester allumée à moins de basculer le verrouillage capot!
Lun 12 Jan 2015, 17:30
Il n'y pas de lumière sous le capot de tout les cay
Juste les 955 je crois
Lun 12 Jan 2015, 17:53
yoca11 a justement un 955, d'où la pertinence de la remarque ...
Lun 12 Jan 2015, 18:05
J'avais remarqué la lumière sous le capot, qui restait allumée. Je vais essayé de basculer le verrouillage.
Sinon, ma batterie a 6 mois.
Merci pour les informations
Lun 12 Jan 2015, 18:07
Lorsque l'on met le mainteneur via la prise allume cigare on peut aisément fermer la porte, n'en est-il pas de même pour le capot ??
Il me semble qu'en coupant les lumières de l'habitacle, celle du coffre s'éteint aussi, à vérifier car je n'en suis pas certain.
