Changer les biellettes de barre stab
Dim 19 Déc 2021, 19:53
J'ai fait un post juste avant mais vu que le titre est peut etre pas assez explicite, j'en fais un autre.
Donc j'ai tenté de changer les biellettes et pas un franc succès.
Ca coince de partout.
Y a t il un tuto (que je n'ai pas trouvé) ou quelques photos ?
Je coince autant en haut qu'en bas de la biellette.
En haut, pas moyen de chasser le boulon et de toute façon pas certain qu'il ne coince pas contre le longeron.
En bas, c'est pire, la biellette est tellement de travers que j'ai eu beaucoup de mal à desserrer le boulon mais ensuite comment l'enlever vu qu'il faut le sortie vers l'extérieur et l'espace est vraiment très petit. De plus, le bord de la biellette touche le "bras vertical" qui va vers l'amortisseur.
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Changer les biellettes de barre stab
Dim 19 Déc 2021, 20:14
Je viens de trouver cette vidéo.
Donc si je comprends bien, il faut lever la voiture des 2 côtés et démonter en dessus aussi.
Ce cinéma
Dim 19 Déc 2021, 21:20
Salut
Tu parles bien pour un 955?
J'ai changé les miennes il y a quelques mois. Pour donner du mou tu dois mettre un cric au niveau triangle de suspension. Et pareil un cric au niveau de la barre stab. Ça se fait pas mal.
Pour dégager l écrou du haut il faut jouer sur la hauteur du triangle ça passe limite mais ça passe. Faut juste trouver la bonne hauteur.
Le couple de serrage des deux écrans sur les biellettes c'est 110nm.
Lun 20 Déc 2021, 04:44
C'est un 957 mais comme c'est la même pièce, j'imagine que c'est la même procédure.
Je te remercie pour ces conseils.
Direction le garage DIY pour faire tout ça avec de vrais crics, un pont et tout le matériel nécessaire.
Je vous tiens au courant.
Lun 20 Déc 2021, 10:47
Et voilà c'est fait.
Avec les bons infos et les bons outils : c'est 30 minutes pause comprise ;)
Et effectivement, la voiture tremble plus.
Elle tremblait légèrement. C'est fini.
Marrant que ce soit dû à ça. Enfin vu la tronche des biellettes .....
Merci pour vos avis et aides.
Lun 20 Déc 2021, 10:57
Les silent-blocs (intégrés dans les biellettes) absorbent les vibrations.
Lun 20 Déc 2021, 11:00
Ils absorbent bien alors ;)
Mais logique oui merci
