[Modele 958] Changement du volant
Messagepar Sploutch » Ven 28 Juin 2024, 08:44
- Bonjour,
Je souhaiterais avoir un renseignement.
J’aimerais savoir si je peux changer mon volant par un autre.
D’après mes recherches et le volant sélectionné je dirais que oui, mais si je pouvais avoir confirmation il en serait que mieux.
Cf photo et ci-dessous les info du volant et Cayenne sur le quel il était installé.
VOLANT PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 DIESEL 95834780405
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel
[2014-2024] (5 Portes)
Référence : 95834780405
Je remercie par avance les intervenants.
Le même que j’ai dans mon Cayenne.
Celui que je souhaiterais mettre à la place
Image©
Repère ici
Sploutch
Cayenne: Diesel V6 245cv
Re: Changement du volant
Messagepar JEFFSTAN » Ven 28 Juin 2024, 14:05
Ca fonctionne sur Boxster et 911 donc ça devrait aussi logiquement le faire sur Cayenne.
Néanmoins essaie de trouver un volant avec l'airbag associé d'origine et non de les acheter séparément... C'est ce que j'avais fait et j'ai eu une galère de masse, l'auto klaxonnait en permanence dès que je mettais le contact... Peu pratique ! :lol:
Messagepar Sploutch » Ven 28 Juin 2024, 14:18
Merci JEFFSTAN pour la réponse.
Je vais regarder pour le prendre complet, il y en a aussi.
Merci de cette précision (avec air bag) je n’aurais pas pensé.
Visiblement tu as déjà effectué cette opération.
C’est compliqué et y a t’il une procédure ..?
À moins qu’il y est un tuto qui traite de cela sur un 958. Je n’ai pas regardé.
Image©
Repère ici
Sploutch
Messagepar cayann » Ven 28 Juin 2024, 20:32
Bonjour, oui nous avons effectué cette opération et rien de particulier sauf de débrancher la batterie 10 mn avant de démonter le volant.
Amicalement Cayann.
Messagepar JEFFSTAN » Sam 29 Juin 2024, 07:58
Et qu'il faut un petit module qu'on glisse dans le volant pour récupérer les commandes au volant :wink:
Messagepar Sploutch » Sam 29 Juin 2024, 09:11
Ok !
Bon faut que je me renseigne pour avoir des renseignements plus précis.
Merci à vous deux pour ces informations dans les grandes lignes.
Image©
Repère ici
Sploutch
Messagepar pfopfo » Mer 3 Juil 2024, 12:47
Bonjour, lorsque vous aurez sourcé le volant avec airbag je serais volontiers preneur du lien pour engager la même modification. Merci
pfopfo
Cayenne: S Hybrid
Messagepar Sploutch » Jeu 4 Juil 2024, 05:19
J'ai trouvé pour le volant ! Ce qui reste a savoir c'est avoir les informations plus précise pour le démontage et la façon d'opérer. Car actuellement c'est light :lol2:
Mais ce n'est pas grave, faut que je me renseigne, pas eu le temps jusque la, par manque de temps ( boulot).
Image©
Repère ici
Sploutch
Messagepar JEFFSTAN » Jeu 4 Juil 2024, 08:21
En général ce n'est pas bien compliqué... Deux ressorts accessibles depuis l'arrière du volant (petit trou, passage d'une BTR) qui font sauter l'airbag puis ensuite tu déconnectes tout puis tu as accès à une vis centrale.
Bien penser à débrancher la batterie 20 minutes avant l'opération et penser à démonter le volant avec les roues droites. :wink:
Messagepar pfopfo » Jeu 4 Juil 2024, 09:56
Sploutch a écrit:Bonjour,
Salut, est-ce que tu veux bien partager un lien ? Ce serait très sympa, je suis preneur de faire le même achat :wink:
Merci beaucoup !
pfopfo
Cayenne: S Hybrid
Messagepar Sploutch » Jeu 4 Juil 2024, 10:38
Merci beaucoup !
Oui sans problème. (Je pensais que tu allais faire de même pour l’intervention du changement :razz: )
Tu en trouves sur le net, ovoko.fr par exemple. :wink:
Il y en a à différent prix selon l’état d’occasion.
JEFFSTAN a écrit:En général ce n'est pas bien compliqué... Deux ressorts accessibles depuis l'arrière du volant (petit trou, passage d'une BTR) qui font sauter l'airbag puis ensuite tu déconnectes tout puis tu as accès à une vis centrale.
Merci bien pour ce +
Pour le débranchement de la batterie. Pas de souci particulier de laisser débranché le Cayenne pendant l’intervention et ces 20 minutes ?
(Électronique etc..)
J’ai lu sur ce sujet qu’il fallait un module pour recup des commandes..!? …
Faut aussi prévoir la valise ..?
Merci encore.
Image©
Repère ici
Sploutch
Messagepar JEFFSTAN » Jeu 4 Juil 2024, 14:11
JEFFSTAN a écrit:Et qu'il faut un petit module qu'on glisse dans le volant pour récupérer les commandes au volant :wink:
Oui je t'en ai parlé un peu plus haut. :wink:
Perso j'avais fait la modif sur le Boxster en supprimant les commandes au volant (pas très fan de ce petit boitier dans le volant).
Pour ce qui est du débranchement du cayenne je ne peux pas te répondre mais j'imagine que ça ne doit pas être méchant. :wink:
Messagepar pfopfo » Jeu 4 Juil 2024, 17:14
Merci Sploutch !
pfopfo
Cayenne: S Hybrid
Messagepar Sploutch » Jeu 4 Juil 2024, 19:37
pfopfo a écrit:Merci Sploutch !
De rien !
Si tu le fais (surement avant moi) si jamais tu pouvais détaillé cette modification. J'ai un peu de mal a visualiser excepté l'écrou du volant :lol2:
JEFFSTAN a écrit:Oui je t'en ai parlé un peu plus haut. :wink:
:wink:
Justement c'est ça que je ne comprends pas.
Ce module il faut l'acheter, ou si il est déjà présent dans le volant actuel et donc le remettre avec le nouveau volant ?
JEFFSTAN a écrit:Pour ce qui est du débranchement du Cayenne je ne peux pas te répondre mais j'imagine que ça ne doit pas être méchant. :wink:
Bah, je ne sais pas vraiment. Il me semble bien que j'avais lu dans un sujet lors d'un changement de batterie par exemple il fallait brancher le Cayenne sur une autre en attendant pour je ne sais plus quelle raison ..
J'ai peut-être mal compris ou interprété.Mais ce qui fait que je ne sais pas suffisamment de chose pour le faire ou le faire faire.
Faut que j'essai de trouver des photos/vidéos.
Un max de renseignements :hi:
Merci encore !
Image©
Repère ici
Sploutch
Messagepar Tazer » Jeu 4 Juil 2024, 20:20
Pas de soucis pour débrancher la batterie, il faut simplement aller rouler une fois rebranchée pour effacer les défauts éventuels.
De toute façon bricoler un airbag sans débrancher la batterie peut très mal finir.
Messagepar JEFFSTAN » Jeu 4 Juil 2024, 23:00
C'est un boitier de petite série à acheter à part (environ 300€) qui se branche dans le volant aux différentes connectiques :wink:
Messagepar Sploutch » Ven 5 Juil 2024, 17:53
Bonjour et merci à vous deux.
Ok pour la batterie !
Pour le module... Désolé je pige pas.
J'ai mon volant "d'origine" avec déjà les options au volant.
Celui envisagé pour le changement a lui aussi les mêmes boutons.
Je pensais qu'il fallait ce type de boitier pour un volant qui ne serait pas identique genre d'une autre marque...
Je ne comprends pas trop en mettant un volant avec les mêmes boutons de sélection il faut un module pour ne pas perdre ces options au volant !?
Il faut malgré tout ce module ? :roll:
Image©
Repère ici
Sploutch
Messagepar cayann » Ven 5 Juil 2024, 18:26
Bonjour, pas bedoin de boitier si tu as déjà les commandes.
Messagepar JEFFSTAN » Ven 5 Juil 2024, 21:29
Sploutch a écrit:Bonjour et merci à vous deux.
Je viens de retrouver le lien, tu as besoin de ce boitier pour rendre compatibles les commandes au volant (et l'éclairage du volant) :wink:
https://gpsadapter.us/blogs/installatio ... tion-guide
Messagepar JEFFSTAN » Ven 5 Juil 2024, 21:33
Et la vidéo du changement sur une 911 :wink:
Messagepar Mickey » Sam 6 Juil 2024, 12:46
C’est vraiment un lien trés intéressant … J’invite chacun à aller le parcourir avant de s’engager.
Ça m’a l’air trés complet.
Je suis trés curieux de suivre les éventuels retours de ceux qui auront procédé au remplacement.
Merci JEFFSTAN
Ce qui est utile à un grand nombre, l’emporte sur l’intérêt d’un seul ou du petit nombre !
Mickey
Cayenne: Cayenne V8 Turbo
Messagepar Sploutch » Sam 6 Juil 2024, 14:57
Merci JEFFSTAN et cayann
La vidéo est pas mal cela permet de visualiser même si ce n'est pas un Cayenne, le principe reste le même je pense.
Mais je sèche toujours sur ce module, ou l'un me dit, pas besoin et le second il faut un module :lol2:
Pour rappel j'ai mes commandes et éclairage actuellement sur mon volant.
Sur celui que j'aimerais il y a les mêmes commandes.
Si je suis ma logique du début et comme le dit cayann, je n'ai pas besoin de ce module...!
Si ? ou alors je ne pige pas du tout. :blink:
Pour la batterie, j'ai bien compris, il faut la débrancher et attendre 20 minutes.
Puis aller rouler après l'intervention pour effacer éventuellement des codes défauts...
Bon elle sous le siège cela me parait être tout un "batacaisse" pour accéder et débrancher un câble.
Pour le lien, il est très complet, peut-être trop lol
Il y a plusieurs modules sur la page non, car il y a un gps aussi..
Mais si je nairas besoin de ce module, je n'ai pas a me torturer l'esprit avec. :etrange:
Merci encore ! :bye:
Image©
Repère ici
Sploutch
Messagepar JEFFSTAN » Dim 7 Juil 2024, 09:42
J'ai fait le changement de volant et sans le module je n'avais ni commandes ni éclairage au volant :wink:
Messagepar cayann » Dim 7 Juil 2024, 12:26
Oui mais tu avais le pcm3 .
Messagepar Pierrot 64 » Mer 10 Juil 2024, 20:34
Bonjour tout le monde,
J'aurais une question concernant le remontage du volant, quelqu'un connait le couple de serrage de la vis centrale ?
Pierrot 64
Couleur: Beige
