Changement vérin capot
Messagepar Ivan020377 » Mar 9 Jan 2024, 19:19
Bonsoir à tous,
Mon vérin de capot montre des signes de faiblesses...voir ne fait plus son travail. Le capot me tombe immédiatement sur la tête quand je tente de l'ouvrir. Le remplacement de cette pièce est-elle compliquée? Y a t'il une ou des astuces à connaître pour remplacer moi même ce vérin. Merci pour votre aide
Ivan020377
Re: Changement vérin capot
Messagepar cayann » Mar 9 Jan 2024, 19:20
Bonjour, rien de plus simple.
Le mieux c’est d’être 2.
Messagepar Ivan020377 » Mar 9 Jan 2024, 19:22
cayann a écrit:Bonjour, rien de plus simple.
Merci pour ta réponse. Mais pourquoi être deux? Existe il un tuto où post sur ce sujet. Il me semble ne pas avoir trouvé en cherchant ici.
Ivan020377
Messagepar cayann » Mar 9 Jan 2024, 19:28
Un qui tient le capot et un qui change le verin il y a une bague a soulever sur la rotule pour enlever le verin.
Messagepar Ivan020377 » Mar 9 Jan 2024, 20:32
cayann a écrit:Un qui tient le capot et un qui change le verin il y a une bague a soulever sur la rotule pour enlever le verin.
La bague se situe en bas ou en haut du vérin capot ouvert?
Ivan020377
Messagepar Sploutch » Mer 10 Jan 2024, 07:07
Normalement tu a cette bague sur les deux rotules.
Tu la souleves avec l'aide d'un tournevis plat. Pas besoin de l'élever complètement.
Tu déboites le vérin et re-clipse le nouveau (sans soulever la bague cette fois)
Si tu n'as pas une autre personne pour t'aider, tu peux caler correctement le capot avec une latte de bois, mais le maintenir quand tu enlèves/remets le hs/nouveau vérin afin d'éviter que ton capot ne te tombe dessus.
A deux c'est disons plus confort et sécurisant.
Image©
Repère ici
Sploutch
Cayenne: Diesel V6 245cv
Messagepar Ivan020377 » Mer 10 Jan 2024, 13:34
Sploutch a écrit:Bonjour,
A deux c'est disons plus confort et sécurisent.
Merci pour cette information utile
Ivan020377
Messagepar Nounours 83 » Mer 10 Jan 2024, 18:49
Je viens de changer les vérins du hayon mon Nissan.
Rien de bien compliqué. tu soutiens le capot ou hayon avec un manche à balais .
Tu d'éclipses à l'aide d'un tournevis plat la bague des 2 cotés, tu retires, tu changes.
Montre en main, 5 mn pour changer mes 2 vérins .
Le cayenne n'en comporte 1 seul.
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: V6 3,6L 957
Messagepar Ivan020377 » Mer 10 Jan 2024, 19:39
Nounours 83 a écrit:Je viens de changer les vérins du hayon mon Nissan.
Merci pour ces conseils. Je vais tenter le coup et reviens vers vous avec le verdict!
Ivan020377
