[Modele 955] Changement taille jante
Messagepar Cricri2b » Jeu 4 Mai 2023, 18:07
Sur mon cayenne v6 j'ai une monte en 235 65 r17, puis-je mettre des jantes en 19 et si oui que dois-je mettre comme pneus à la place ?
Je pourrai mettre un peu plus large et quel hauteur pour du 19 et sur le bon.coin de chez moi il y en a aussi en vente en taille 20 ? Possible aussi ?
Merci à tous
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 5 Mai 2023, 07:53, modifié 1 fois.
Cricri2b
Re: Changement taille jante
Messagepar cayann » Jeu 4 Mai 2023, 20:14
Bonjour, en fouillant sur le forum tu vas trouver tout les types de jantes avec les tailles homologuées dans la section châssis train roulant.
Messagepar ddada » Jeu 4 Mai 2023, 21:52
Sur mon v6 3,2 j'ai du 275/40/20 taille origine Porsche en option sur des jantes technosport de Turbo S (concave et convexe) :bye:
Messagepar Cricri2b » Ven 5 Mai 2023, 07:48
Merci pour ta réponse.
On me propose 4 jantes neuves en 20 a 675 euros tu en penses quoi ?
Merci de faire un effort sur l'orthographe et la ponctuation, majuscules, points etc... et de relire avant de poster, c'est beaucoup plus simple à lire.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 5 Mai 2023, 07:56, modifié 1 fois.
Cricri2b
Messagepar ddada » Ven 5 Mai 2023, 08:43
Il faut avoir le bon entraxe (5x130) et voir le déport aussi (60 mm pour le 20 pouces), faire attention aux jantes de mauvaise qualité :bye:
Modifié en dernier par ddada le Ven 5 Mai 2023, 10:06, modifié 1 fois.
Messagepar D JETRONIC » Ven 5 Mai 2023, 09:41
Bonjour cricri2b sur mon 3,2 je suis aussi monté en 275/40/20.
Sur la fiche dans coffre j'ai l'option jantes turbo.
Mes jantes ne sont des Porsche mais pas de problème.
Par contre si tu as pas la suspension pneumatique ça vas taper.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Cricri2b » Ven 5 Mai 2023, 16:53
Merci.
Mon v6 est de 2004 avec suspension normale, pas pneumatique.
Pourquoi dis tu que ca va taper ?
Cricri2b
Messagepar Nounours 83 » Ven 5 Mai 2023, 18:35
Bonjour Christophe, tu es sur que les jantes proposées à 675 euros sont homologuées par Porsche.
Fait attention aux copies et regardes les références à l'arrière des jantes.
Les numéros gravés doivent correspondent aux références adaptées pour un véhicule Porsche.
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: V6 3,6L 957
Messagepar Tazer » Ven 5 Mai 2023, 20:48
Cricri2b a écrit:Merci.
Mon v6 est de 2004 avec suspension normal,pas pneumatique.
Pourquoi tu dit que ca va taper?
merci
Plus les jantes sont grandes, plus les pneus ont un flan mince.
Donc une grosse jante est moins confortable qu'une petite avec des pneus à flans épais.
Avec une suspension normale cela devient très dure et çà tape dans les bosses.
Avec des suspates pneumatiques c'est toujours confortable, un autre monde niveau confort. :bye:
