Jeu 10 Aoû 2017, 11:21
Je viens d'acquérir un Cayenne S V8 4,5 avec des jantes 18 pouces. On me propose des jantes Porsche sous blister initialement prévues pour un Cayenne de 2009 ou 2010 (phase 2).
Je voulais savoir si elles sont adaptables sur mon véhicule sans problème (étriers, largeur, frottement...)
Merci par avance
Jeu 10 Aoû 2017, 13:40
Bonjour, oui si elle ne viennent pas d'un 958
Ps :mets-nous des photos se sera plus facile de voir le modèle
Jeu 10 Aoû 2017, 13:45
Normalement, il n'y a aucun problème du 955 au 957, ce n'est qu'à partir du 958 qu'il y a des différences, en particulier avec l'ET.
Sinon les restrictions sont en générales au niveau des Turbo qui ont des étriers plus gros.
Jeu 10 Aoû 2017, 13:47
pense aussi à ton CT. Il faut faire attention qu'elles ne dépassent pas de la carrosserie, surtout avec les 21 et 22 pouces.
Jeu 17 Aoû 2017, 23:54
Si jantes Porsche, maxi 21, et si 21, il lui faut les élargisseurs d'ailes comme sur le GTS. Très rare sur 955.
Ven 18 Aoû 2017, 08:09
Sujet déjà traité.
En suivant le lien ci-dessous tu auras pour les Cayenne 955-957 et 958 les différents modèles de jantes Porsche d'origine.
http://www.forum-cayenne.com/forum/remplacement-jantes-t19781.html?hilit=JantesLes ET (déport) sont différents entre les 958 et les 955-957
Ensuite, à toi de voir, mais le respect des préconisations du constructeur me semble une solution sage.
bye:
Lun 21 Aoû 2017, 21:05
surtout avec le futur controle technique 2018 qui va arriver a 400 points de controles au lieu de 124 a l'heure actuelle...
ils a méme des rumeurs de mettre des cameras au ct en lecture live a la prefecture...
