Changement de jante 958 turbo
Dim 6 Sep 2026, 23:24
Bonjour je commence à réfléchir pour installer des pneus hiver sur un cayenne Turbo 958
J'ai deux options ;
Acheter des pneus hiver en 295/35/21.... Est les installer sur les jantes existente
Ou
Acheter des jantes 20 pouces et les réserver pour l'hiver ( sûrement des jantes de cayenne d'occasion)(ce que j' ai toujours fait avec mes autres voitures) le seul problème et de savoir comment cela se passe avec les capteurs de pression ?
Et ci l'on pouvait changer une roue avec un cric ( sûrement en levant part le triangle pour pas soulager la suspension pneumatique)???
En espérant avoir des réponses à mes questions ( je débute dans le monde des voitures avec capteur...)
Re: Changement de jante 958 turbo
Lun 7 Sep 2026, 10:19
Pour les capteurs tu peux apairer les capteurs des pneus hiver, par contre je ne sais pas si le calculateur accepte plusieurs appairages, pour ne pas passer la valise à chaque changement de jantes.
Pour soulever un véhicule avec Pasm il faut désactiver la suspension avant levage, tout est expliqué dans ton manuel.
