Dim 21 Fév 2016, 13:03
Salut
Après avoir tout démonté pouvez vous me dire comment accéder à la vis du boîtier thermostat sous le tube alu. Faut il tirer ce tube en arrière ?
- ImageUploadedByTapatalk1456052592.593323.jpg (273.87 Kio) Vu 1705 fois
- ImageUploadedByTapatalk1456052476.440703.jpg (335.04 Kio) Vu 1705 fois
Dim 21 Fév 2016, 13:05
salut,oui
Dim 21 Fév 2016, 13:07
- ImageUploadedByTapatalk1456052476_440703.jpg (106.68 Kio) Vu 1680 fois
Il faut déboiter ce tube de son logement, mais pour cela il faut défaire la vis qui le maintient un peu plus bas.
Sinon tu ne peux pas le sortir. Vers la flèche rouge en suivant le tube.
Dim 21 Fév 2016, 14:09
Merci !!!!
Dim 21 Fév 2016, 17:29
Tu vas changer tes durites? Je vois que tu as encore les durites en plastic...
Franchement tu devrais monter le kit alu, c'est dommage de tout re-démonter si elles lâchent...
Dim 21 Fév 2016, 17:34
j'avais pas vu le titre, donc j'imagine que c'est au programme...
Bon courage
Dim 21 Fév 2016, 22:51
- ImageUploadedByTapatalk1456087864.139890.jpg (248.58 Kio) Vu 1606 fois
Voilà la cause
Dim 21 Fév 2016, 22:55
Demain montage du kit alu
Je confirme la dépose de ces durites une vrai galère surtout pour enlever la partie manchonée.
Dim 21 Fév 2016, 22:58
Bon courage
.....mais t'as fait la moitié du taf et la plus dure
Mer 24 Fév 2016, 22:08
Sur la première photo le tuyau est hs. Les raccords sont cannelés qui a une idée ??? Diamètre 20 / 21
Je mets de la durite essence .... Et ou je peux trouver cela rapidement car je veux le faire tourner demain merci
Mer 24 Fév 2016, 22:13
J'en avais cassé un aussi. Scotch toilé pour dépanner et faire le test
Jeu 25 Fév 2016, 08:23
Tu aurais du l'enlever des deux cotés ce tube .
Va chez Porsche pour acheter un nouveau , tu l'as en 24h.
Jeu 25 Fév 2016, 09:06
José tu as raison mais ce bout de tube s'effrite et mon 955 est de 2007.
Je suis surpris de la qualité, je cherche à fiabiliser. Je vais voir aujourd'hui sinon ce sera Porsche.
Jeu 25 Fév 2016, 10:22
Mets de la gaine thermo et c'est reparti pour 10 ans
Jeu 25 Fév 2016, 18:11
moi je l'ai cassé j'ai mis du scotch de calfeutrage thermique (scotch couleur inox),ça marche bien aussi
Jeu 25 Fév 2016, 23:28
- ImageUploadedByTapatalk1456435538.429541.jpg (335.1 Kio) Vu 1406 fois
J'ai trouvé du flexible spécial hydraulique en DN 19 intérieur. Ensuite récupérer les connecteurs et le tour est joué. J'ai fini de tout remonter. Maintenant ce sera fiable et cela peut servir à d'autres. Il tourne super bien demain essais route
