Changement des blocs optique
Mer 8 Avr 2015, 17:54
Je viens d'acheter d'occasion des bloc optique xénon alors que mon Cayenne était avec des blocs optiques simple.
Je viens de les monter pensant que c'était plug&play mais les feux de route ne fonctionne pas :grr:
Faut-il passer à la valise ? Faut-il faire une manipulation? Ou faut il tout simplement changer les ampoule Xénon?
Je n'ai jamais eu de xénon donc je ne sais pas reconnaitre une ampoule HS.
Re: Changement des bloc optique
Mer 8 Avr 2015, 17:57
Tes veilleuses et clignotants fonctionnent ??
Mer 8 Avr 2015, 17:59
Oui
Mer 8 Avr 2015, 18:06
Il y a pas une histoire de ballast ??
Mer 8 Avr 2015, 19:09
Les ballasts sont intégrés dans les feux
Lorsque tu as l ensemble en main tu vois derriere une plaque couleur alu avec des vis
C est les ballasts
Par contre tu passeras pas le ca trole technique avec xenons il faut obligatoirement les lave phares normalement
Mer 8 Avr 2015, 20:07
Ok merci Christ, certain CT s'en fiche. Et donc les 2 feux xénons seraient morts ??
Mer 8 Avr 2015, 20:14
mi j'ai les xenon directionnel et je n'ai pas les laves phares?
Mer 8 Avr 2015, 20:16
Parce que pas d'origine
Mer 8 Avr 2015, 20:21
Oui c est bizarre que tu passes au contrôle
Surtout aujourd hui mais bon ..
Mer 8 Avr 2015, 21:04
Donc sa doit marcher ou il faut passer a la Valise ?
Re: Changement des blocs optique
Mer 8 Avr 2015, 22:15
A mon avis faut passer à la valise, la gestion des xénons n'a rien à voir avec celle des feux classiques...
gestion de l'arrosage, gestion de l'assiette... Le cay regule la hauteur du faisceau automatiquement en xénon alors quen feux classiques tu dois avoir une molette à gauche du tableau de bord...
Je ne sais même pas si juste changer les blocs est suffisant, Ne va t'il pas te manquer des capteurs ? ....
Laissons les pros te guider....
Mer 8 Avr 2015, 22:28
Et bien tu me fais peur...
Mer 8 Avr 2015, 22:50
Sur ma précédente voiture cette modif avait été realisée sans souci
Échange des blocs de l'un à l'autre
Par contre effectivement tu n'auras aucun capteurs d'assiette
Tes xenons ne suivront pas la physionomie de la route donc tu risques d'avoir des appels de phare la nuit et en côte/descente
Donc il te faudra regler tes xenons comme des H7 classiques
Mais à part ça et sauf si Porsche gère ça de façon différente des autres constructeurs
Il n'y a pas de souci à craindre
Si ce n'est le controle tech qui tiquera si ce n'est pas d origine
Mais bon à voir....
Par contre au niveau vision de nuit
Il n'y a pas photo c'est clair :win:
Pour ton problème de feux regarde que le morceau de faisceau derriere le bloc soit le même dans les 2 versions
Faisceau croisé peut être dans 1 des 2 cas !!
Mer 8 Avr 2015, 23:48
Avec la suspension pneumatique tu as le capteur d'assiette.
Jeu 9 Avr 2015, 07:32
Le capteur d'assiette n'est pas sur tout les modeles ?
Les bloc sont ceux d'origine je n'ai pas changé les ampoules.
Donc vraisemblablement se serai les ampoules xénon qui serai morte.
Jeu 9 Avr 2015, 07:47
alors je confirme pour moi c'est d'origine et je n'ai pas les laves phares
Jeu 9 Avr 2015, 08:07
Ta voiture n est pas française ?? !!
Pour moi les capteurs d assiette ne sont présents que sur les modèles avex xenon puisqu ils gèrent l inclinaison des feux pour avoir un angle optimal en roulant sur des reliefs divers
Je comprends plus bien ce sont tes blocs d origine et tu n as juste plus les xenons fonctionnels
Ou tu as pris ces blocs sur un Cay et tu voudrais les poser sur le tien qui n es est pas esuipé d origine :cry2:
Jeu 9 Avr 2015, 08:22
si elle viens du centre auto 74 annecy et j'ai les capteurs d'assiette mais pas les laves phares
Jeu 9 Avr 2015, 08:43
christ77000 a écrit:Ou tu as pris ces blocs sur un Cay et tu voudrais les poser sur le tien qui n es est pas esuipé d origine :cry2:
Oui c'est ça, des phares xénons d'occasions..
lyli a écrit:alors je confirme pour moi c'est d'origine et j'ai pas les laves phares
Bizarre ce que tu nous dis Lyli :etrange:
Jeu 9 Avr 2015, 08:48
lyli a écrit:si elle viens du centre auto 74 annecy et j'ai les capteurs d'assiette mais pas les laves phares
Oui mais tu es sur que tu n as pas un modele importé
Tu l as acheté neuve ??
Il me semble que la législation impose les lave phare
Mais c est vrai que j ai déjà vu du wolswagen sans lave phare
Mais c est vrai que c est bizarre !
Jeu 9 Avr 2015, 08:50
bien oui xénon avec correcteur d'assiette et bi direc tionnel :etrange:
Jeu 9 Avr 2015, 08:51
Shivan a écrit:Le capteur d'assiette n'est pas sur tout les modeles ?
Peut etre effectivement tes ampoules Hs
Mais les 2 en même temps ??
Si ca t interesse pour voir j ai les anciennes miennes fonctionnelles pour tes essais
Avant un éventuel achat !
Jeu 9 Avr 2015, 08:57
Vérifie tes options, car impossible d'avoir le xénon sans lave phare. Soit kit hid en seconde monte ( tu trouveras alors le réglage en hauteur des phares dans la voiture) soit changement du pare-chocs avant.
Les capteurs d'assiettes sont présents dès lors que tu as la suspension pneumatique, ils servent à régler le niveau de la voiture.
Jeu 9 Avr 2015, 10:29
Non je n'ai pas le réglage dans la voiture c'est quoi le code options des xénon? Merci
Jeu 9 Avr 2015, 10:48
Option PC1 xénons
