[Modele 957] PB Changement courroie d'accessoire sur v8 Turbo 2006
Messagepar Phaseone » Jeu 23 Mai 2013, 17:28
je suis en train de changer ma courroie d'accessoire et je me suis aidé du tuto de Enginman mais je ne peux pas retirer
l'ancienne courroie car il faut passer a travers 2 tuyaux a droite :un renifleur d'huile genre cintro avec un raccord qui s'ouvre en appuyant de chaque coté d'une bague et un petit tuyau en plastique dur avec lui aussi un espèce de raccord blanc qui doit a priori s'enlever. une fois ces 2 tuyaux déconnectés je pourrais alors passer ma courroie a travers les ouvertures pour la sortir et mettre la neuve. Mais voila, impossible d'accéder a ces raccords , ils sont sous la grosse durite d'eau de droite , celle entre le radiateur et la culasse. Le raccord côté radiateur est super simple avec un clip
en fer a tirer vers le haut. Cela serait super simple a faire sauter et du coup en dégageant la durite, j'aurais accès au deux raccords. Je voudrais savoir si je peut le faire sans risque (air dans le circuit de refroidissement). Visiblement quand je presse cette durite il n'y a pas d'eau ou très peux dedans.
Merci pour vos conseils avisés
Phaseone
Re: PB Changement courroie d'accessoire sur v8 Turbo 2006
Messagepar Phaseone » Ven 24 Mai 2013, 09:42
pas d'avis ?
tans pis je vais me lancer je n'ai pas trop le choix si je veut enlever cette courroie.
Je vous dirais quoi :shifty: :shifty: :shifty:
Phaseone
Messagepar francouai » Ven 24 Mai 2013, 11:15
désolé. je ne sais pas.
par contre, si tu le fais toi meme, prends des photos pour compléter ton sujet ici.
Messagepar engineman » Ven 24 Mai 2013, 17:13
en démontant le y d admission tu peut accéder au raccord du gros tuyaux souple noir, pour le plus petit c est plus délicat mieux vaut le déboiter d en haut.
il faut des main de chirurgien ou de sage femme pour intervenir dans le coin. :non:
