Changement batterie
Jeu 14 Nov 2019, 19:27
Bonjour tous le monde !
Voilà petit soucis aprés réparation sur mon cayenne, le garagiste m’a dit que j'avais un soucis avec la seconde batterie car le Start & Stop ne fonctionne pas super bien, et mon affichage pour voir l'huile ou la musique ou ma consommation ou naviguation et autres, je n'arrive pas à changer avec le commodo, il est bloqué sur "parcours". J'aimerai changer la batterie moi même car je vous avoue que 400€ je préfére les faire passer sur mon entreprise avec laquelle je suis en collaboration avec Midi batterie, mais le soucis c'est que je ne sais pas comment elle se démonte, je sais qu'elle est sous le siège, mais c'est tout. SI vous auriez des idées, car je ne me vois pas démonter le siège, sachant que derrière je ne sais pas si il faut faire une programmation avec la nouvelle batterie, ou quand on débranche les fil pour l'air bag et tout ca pour ne pas avoir de voyant sur le tableau de bord.
Merci à vous tous pour vos aides si précieuses !
:smile: :smile: :smile: :smile: :smile:
Re: Changement batterie
Jeu 14 Nov 2019, 19:55
Section tuto tu trouveras ton bonheur
Jeu 14 Nov 2019, 20:05
Je trouve pas les tutos ... :/
Jeu 14 Nov 2019, 20:31
remplacement-batterie-sous-siege-t1641.html
Même si c’est pour les 955/957, je pense que ça doit être à peu près la même chose sur les 958…
Sam 16 Nov 2019, 11:37
D'après la doc, sur un 958 il faut réinitialiser la batterie dans le calculateur après le changement de celle-ci :bye:
Jeu 21 Nov 2019, 21:59
Oui, ça c'est la doc...
Il faut retaper les codes sur la batterie dans l'outil de diag. Sauf que si tu achètes pas une batterie de marque Porsche, tu n'as pas ces codes dessus...
J'ai remonté une Banner, j'ai rebranché, et c'est reparti comme en 40. Et le Stop&Start, je le désactive. J'ai changé le démarreur à 150 000, c'est surement à cause de ça !
