[Modele 955] changement batterie
Messagepar JeanFrançois » Ven 1 Fév 2019, 15:52
Bonjour.
Après avoir lu et relu le manuel technique et les infos intéressantes sur ce forum, je viens de me changer la batterie sur mon V6 (l'ancienne avait 14 ans!). Pas eu de problème particulier, je m'étais fourni des clés utiles, notamment pour démonter les deux vis de retenue du siège conducteur. En utilisant un tube de rallonge sur la clé, j'ai pu dévisser sans problème. Par contre, au montage de la nouvelle batterie (achetée 159 Euro au CP le plus proche de chez moi) je n'ai pas pu remonter "l'équerre de retenue" sinon je ne pouvais pas rebrancher le cable "moins" de la batterie.
C'est l'équerre de retenue au coin de la batterie vers l'avant et la gauche du véhicule. Désolé je n'ai pas pris de photo.
Quelqu'un peut-il me dire s'il n'y a pas de risque sans cette équerre, personnellement je ne pense pas, mais si vous avez un avis, je suis preneur. Merci !
JeanFrançois
Couleur: bleu nuit
Re: changement batterie
Messagepar Owen06 » Ven 1 Fév 2019, 17:08
La batterie risque de bouger sans cette retenue, non?
Messagepar Tazer » Ven 1 Fév 2019, 17:18
Oui pas bon, l'équerre n'est pas là pour faire joli.
La batterie risque de vibrer, de s'user, pour finir par fuir.
Et en cas d'accident c'est moyen.
Il faut remettre l'équerre.
Tu dois mal t'y prendre, regarde le Tuto d'Engineman.
Messagepar toufito » Ven 1 Fév 2019, 19:20
Je lance une piste : les dimensions de la neuve sont-elles les mêmes que l'ancienne?
toufito
Messagepar JeanFrançois » Ven 1 Fév 2019, 19:38
Oui je suis bête, j'ai déjà jeté l'ancienne en déchetterie, et n'ai pas vérifié si la nouvelle a la même hauteur. Mais l'ayant achetée chez Porsche, à la limite je les appelle.
Merci en tout cas pour vos réponses.
JeanFrançois
Couleur: bleu nuit
Messagepar Owen06 » Ven 1 Fév 2019, 19:52
C'est le mieux et dans le meilleur des cas, il vont pouvoir te la changer! :wink:
