Jeu 6 Sep 2018, 03:42
Je possède un 958 de 2011 et j'aurais aimé savoir si en changeant la batterie il fallait ensuite passer la valise.
Merci à vous.
Jeu 6 Sep 2018, 05:33
Non, par contre tu vas devoir aller rouler un peu pour effacer certains défauts qui risquent d'apparaître sur ton tableau de bord!
Jeu 6 Sep 2018, 07:50
quand tu débranches la batterie et que tu rebranches tu as tout un tas de défauts qui s’affichent, il suffit de faire quelques kilomètres et tout disparaît... enfin normalement
Jeu 6 Sep 2018, 15:44
Pendant le changement de batterie si tu as une petite batterie tu peux la brancher sur les cosses batterie du moteur. Avec cette méthode tu n’auras pas le sapin de noel sur l’obd. En tout cas c’est ce que j’ai fait
Jeu 6 Sep 2018, 16:42
On parle de quel véhicule? Parce que qu'il me semble que c'est d'un V6 3L hybride donc peut être que ce n'est pas comme sur un cayenne full essence...
Jeu 6 Sep 2018, 17:31
C'est indiqué où qu'il est hybride?
Jeu 6 Sep 2018, 19:51
Ben dans le profil il est indiqué 3l v6 2011. Donc j'ai pensé à un hybride...mais ça peut être effectivement un diesel.
Jeu 6 Sep 2018, 19:57
Le 958 en V6 300 CV existe aussi!
Jeu 6 Sep 2018, 20:49
Mais c'est un 3.6l pas un 3l
Lun 10 Sep 2018, 07:24
Bonjour a tous.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Mon véhicule est un 3 litres 240 ch diesel.
Merci.
Lun 10 Sep 2018, 07:26
Maintenant, on sait!
